Ich hab hier ein iPhone welches nur ein schwarzes Apple Logo auf weißem Hintergrund anzeigt. Das Gerät hatte zuvor einen Wasserschaden. Ich habe die Platine gründlich gereinigt.
in einem anderen Forum hatte ich gelesen das die Ursache der tristar sein könnte und habe diesen ausgetauscht. Selbes Resultat.
Das Gerät wird auch nicht an iTunes erkannt. weder im DFU Mode weder im recovery Mode.
was könnte die Ursache sein ?
Servus,
ein paar Fragen vorab:
Wie stark war der Wasserschaden, gibt es Bilder davon die du hier einstellen kannst ?
Sind alle EMI-Bleche abgelötet?
Wie wurde gereinigt - Ultraschallbad und Isopropanol oder Tickopur ?
Logicboard erst ohmisch gemessen um einen Kurzschluss auszuschließen?
Mit Labornetzteil überpüft wie viel Strom das Logicboard aufnimmt?
Danach Versorgungsspannungen gemessen? VCC-Main, PP_Batt, 5V USB Spannung, PP1V8, PP3V0_SDRAM usw…
Minimaler Wasserschaden…
EMI-Bleche sind runter…
Gereinigt ist die Platine mit Kontakt 60 oxidlösender Reiniger… danach mit Kontakt LR…
liegt am PP1V8 3,8V bei ausgeschaltetem gerät an?
Am PP1V8 müssen 1,8V anliegen ![]()
Ok danke und wenn das nicht der Fall ist?
Kann ja nicht sein .. dann muss irgendwo eine Spannung durch kommen, die da nicht hin gehört .. verfolge mal die 1,8v line wo die her kommt oder wer die produziert .. bin leider heute bis 18 uhr auf arbeit .. kann dir also heute nicht mit Schaltplan helfen …
