Hallo Jungs,
habe iPhone der nicht startet nach einem Sturz. Habe die Spannungen gemessen sind alles ok, was auffällig war Spannungen fallen für eine Sekunde fast auf 0 Volt bei jeder 2-3 Sekunden . Labornetzteil zeigt beim Start versuch bis zu 0.3A
Habe tristar und Tigris gewechselt ist immer noch das gleiche.
Gibt’s welche Ideen oder was könnte defekt sein ?
CPU und RAM reballen
Danke valiko ,
aber bist du dir sicher das CPU und RAM ist , weil ich den Strom Unterbrechung ohne Start Vorgang auch habe .
Mach das nicht. Is Blödsinn.
Habe mir auch gedacht , RAM reballen okay aber CPU kann ich ja gleich wegschmeißen.
Der RAM sitzt Huckepack direkt auf der CPU. Das was Du als CPU siehst sind also eigentlich zwei Chips. Daher glaube ich auch nicht, dass RAM reballen für Dich okay ist, denn alleine durch die Hitzeeinwirkung, um den RAM von der CPU zu bekommen, musst Du die CPU dann auch reballen.
Sory Pappabaer ,
habe RAM verwechselt mit NAND. Bist du auch der Meinung das RAM und CPU reballt werden muß ?
Angenommen es läge daran, Kann es ja nur ne gebrochene Lötstelle sein. Da wurde ja nicht dran rumgebrutzelt. Wenn das Gerät startet wenn du mit dem Daumen Druck auf CPU/RAM ausübst, dann kannst du dir Gedanken machen ob du den reball versuchen willst. Denke aber nicht dass es daran liegt.
Ja aber , kann es dan zu kurzfristige Strom Ausfall ausführen?
Also ausser 5Volt habe ich kurze Aussetzer bei 1.8v , 3.0v , Batterie connektor 3,8v
Das ist ein Reset des PMU… Der hat ne Reset Line… kannst mal checken…ansonsten müsste man schauen was dieses Verhalten auslösen kann… Sind in der Zeit in der der pmu arbeitet denn alle Spannungen da?
Zwei Reset Lines kommen vom CPU, eine von tristar und eine wird von pp1v8_sdram hochgehalten über R2260. Das kannst auch mal checken…
Moin.
Nicht böse gemeint, aber nach Sturzschaden fysikalisch gehen schwere Gewichte schneller ab. Also CPU ist der erste der abgeht. Ich habe mit mehrere Leute geredet und bei Stromaufnahme von 0.04A ist 99% kein connection mit CPU. Mann kann natürlich alle Bausteine reballen, ist ihre Sache und Zeitverschwiendung, am Ende wie gesagt 99% bleibt doch CPU ab ![]()
viel Erfolg, Falls du Problem lösen willst.
Es ist aber nirgends die Rede von 0.04A sondern von ‘bis zu 300ma’. Außerdem hängt die CPU ja nicht am seidenen Faden sondern hat sehr viele Verbindungen zum Board und ist zusätzlich noch underfilled.
Wie gesagt, es kann vorkommen dass einzelne Lötstellen/balls brechen. Das merkt man aber idR wenn durch Druck auf die CPU der Fehler verschwindet. Wir reden hier von Mikrorissen, keine klaffenden Spalten oder verschwundenen lötkugeln.
habe pp1v8_sdram r2260 durch gecheckt spannung 1,8V ist da aber natürlich mit kurzem aussetzer , ist ja auch gleich der PMU_TO_SYSTEM_COLD_RESET_L line und da ist c2260 und r2260 ist auch kein kurzschluss .
Spannungen an der PMU sind alle vorhanden mit aussetzer.
Du hattest weiter oben geschrieben, alles außer 5v (USB?) hat Aussetzer. Vcc-main und Batt_vcc aber nicht, oder?
Hast du mal versucht mit dem Daumen auf die CPU zu drücken zum booten?
ja genau wie beschrieben ausser 5V usb haben alle anderen aussetzer vcc_main und vcc_batt auch die mann vorm booten alle stromleitungen messen kann.
Habe auch versucht mit druck auf CPU zu booten hilft auch nicht ändert auch nichts am stromleitungen.
Habe zufällig am vcc_main c4020 teilschluss oder nieder ohmischen codensator entdeckt und gewechselt ist auch nicht .
Das is höchst seltsam. Wenn vcc-main ebenfalls zusammenbricht, hat das nichts mit dem pmu oder einem reset zu tun.
mach mal bitte ne Diodenmessung von vcc-main. Also Rot auf Masse und schwarz irgendwo auf vcc-main. Vielleicht hast du nen teilschluss irgendwo der dir auch vcc-main in den Keller reißt…
also beim dioden messung habe ich 0,35V rot auf masse und umgekehrt 1,15V
Das sollte passen. Bist dir sicher dass Tigris richtig sitzt, bzw war der Fehler vorm tausch der gleiche? Hast mal versucht das Gate (Also den Q neben Tigris) auszulöten und vcc-main und Batt_vcc zu brücken? Hab ehrlich gesagt keine Ahnung was das auslösen kann. Selbst wenns ein CPU/ram Problem wäre, dürfe vcc-main und Batt_vcc nicht beeinträchtigt werden bzw stabil bleiben…
also habe nochmal tristar und tigris ausgetauscht jetzt ist vcc_main stabil , aber die anderen wie batt_vcc haben aussetzer.
