Iphone 6s startet nicht /kein wasser
Hy jungs ,
wieder mal ein Problemphone :slight_smile:
hab folgendes Problem.
Hab ein iphone 6s was nicht mehr startet.
Zuerst war das Backlight kaputt( ausgangslage)
die beiden Filter sind in Ordnung .
also bin ich weiter zu den sachen unter dem emi.
habe von einer anderen Platine folgendes getauscht.
d4021
c4023
d4020 (diode)
l4021
l4020
da der Kondensator c4023 gebrochen war.
Danach habe ich das gerät gestartet.
aber promt ist mir eine Rauchwolke entgegen gekommen .
der Kondensator war wider weg.
aber nun startet das Gerät gar nicht mehr.
Der dc springt nur bis maximal 0.10 -0.15 A.
dann wider auf 0 und wider von vorne.
bisher habe ich alle gewechselten Bauteile sowie den backlight ic runter genommen aber immer noch kein Boot Vorgang .
für ideen bin ich wie immer sehr dankbar :slight_smile:
Ich würde anfangen alle kondensatoren durchzupiepen, ob in irgendeinem Kreis noch ein Kurzschluss ist. Danach alle Spannungen checken die benötigt werden und danach die Reset und die i2c pullup Widerstände checken bzw messen ob die 1,8v dort ankommen und nach den Widerständen auch stabil anliegen..
Edit: check mal R4021. Der sitzt genau auf der anderen boardseite. Sitzt in der i2c0 Line vom CPU zum backlight ic.
edit: du musst dir dringend angewöhnen wenn du Bauteile tauschst- insbesondere ICs- danach auf Kurzschlüsse in den Ein-/Ausgangsspannungen zu checken ( grob gesagt die kondensatoren außen herum). Vorher niemals Saft drauf geben. Der Kondensator der dir um dir Ohren geflogen ist hat ein 35V Rating. Wenns die Dinger so zerlegt reißt es schon mal Löcher die nicht mehr zu flicken sind. Das brennt dir regelrecht Löcher in die Platine bis runter in den zweiten oder dritten layer.
hy bimme,
hab auf der besagten boarseite angefangen …
nun ja was soll ich sagen … ich glaub alle c haben durchgang :slight_smile:
ich denk mal das da wol nix mehr zu retten ist. bzw nur mit gigantischen aufwand :slight_smile: alle oberhalt des u2000 .
Sitzen die auf verschiedenen lines oder sind es vielleicht alle vcc-main caps? Kann grad nicht nachschauen…
hy bimme, ja sind verschiedene.
sind auch c dabei die 4 anschlüsse haben . totales chaos :slight_smile: das multimeter ist nur am piepen :slight_smile:
