Iphone 6s Stromprobleme
Hallo zusammen, wer kann mir sagen, warum die Volt auf der Anode ständig von ca, 3,78 auf 4,22 hin und her springt???
Normalerweise ist sie ja konstant bei ca. 3,8!
Gruß Thomy
Nochmals bitte nicht als Kritik verstehen , sondern nur als Hilfe
Sehe ich ganz ähnlich wie der Marcusracer. Wir helfen eigentlich wo wir können. Nur ist es sehr schwierig jemandem zu helfen der die Grundkenntnisse nur wenig beherrscht.
Mit aus diesem Grund haben wir unsere Lötkurse (in denen auch Elektronik, Schaltpläne und Messtechnik behandelt werden) ins Leben gerufen. Da es für den Laien fast unmöglich ist alles über YouTube oder Webseiten zu erlernen.
Selbst wenn wir jede Frage aufs genaueste beantworten würden - und obendrein noch so detailliert, dass es für einem Laien verständlich ist, würde das noch lange keinen Erfolg für diesen verheißen bzw. auch den Rahmen sprengen und zu viel von unserer Zeit kosten.
Kommt nur eine kleine Abweichung ins Spiel, wo man wieder durch messen herausfinden muss wo der Fehler liegt - geht das Spiel von vorne los.
Darum auch von mir der Tipp: Grundkurs Elektronik, oder gleich zu uns und den Lötkurs Modul I besuchen. Da bekommst du eine detaillierte Einsicht ins SMD-Löten und in die Fehlersuche auf dem iPhone Logicboard.
Auch von mir die Anmerkung: Bitte nicht als Anfeindung verstehen, sondern als Konstruktive Kritik.
Hallo zusammen, natürlich bin ich mir bewusst, dass mir im Grundkentnisse fehlen und ich erst am Anfang stehe und alles lernen muss. Leider habe ich keine Auslbildung als Elektriker gemacht. Mit dem löten und der Feinmotorig komme ich ganz gut zu recht. Manchmal fehlt mir einfach das Wissen, um Dinge zu verstehen und zu prüfen. Ich schaue alle Videos von euch und den anderen an, und lerne jeden Tag neues. Leider sind aber nicht alle Probleme, die auf einen zukommen, auch als Video eingestellt. An den Schaltplänen Black Fisch muss ich noch arbeiten, kann aber bereits die Umsetzung aufs Board nachvollziehen und umsetzen. ZXW ist eigentlich verständlich. Ich danke euch trotzdem für die vielen Antworten, die ich von euch bekommen habe.
Für einen anderen Fall brauche ich eure Hilfe:
Ich habe ein iP6 das mit *#06# die IMEI anzeigt aber trotzdem kein Netz findet.
Flexkabel und Antenne habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg.
Vielleicht hab ihr schon so einen Fall gehabt und es ist nur eine kleines Problem?
Ich wünsche euch schöne Pfingsten :slight_smile:
LG Thomy
Dein Problem ist nicht leicht zu lösen. Schau mal nach und unter Einstellungen/allgemein/info ob er Modem Firmware anzeigt und ob er die SIM Karte lesen kann (bei eingelegter SIM muss er eine ICCID anzeigen). Steht bei beiden nix könnte der baseband pmu defekt sein. Zeigt er was an, Kannst du dich auf ne lange mess-session einstellen. Angefangen mit allen Spannungen die der bb_pmu ausgibt und ob die auch dort ankommen wo sie sollen…
zum drüber nachdenken:
https://youtu.be/icy4qBbkCFY
Vielen Dank für deine Rückmeldung @Thomy das wird schon .
Und eine Ausbildung als Elektriker/Elektroniker haben hier die wenigsten .
Aber tu dir und deinen Forum Nutzern bitte einen gefallen und eröffne bei verschiedenen Themen auch ein neus Thema (Deutsche Sprache …)
Denn wenn jetzt z.B. jemand Helfen möchte bzw. deinen Beitrag sucht wird er den nicht finden denn da steht : [h=1]Iphone 6s Stromprobleme[/h]
Ausserdem ist dein Kern Thema jetzt gestorben und darauf wird wohl keiner mehr schreiben
Also eigentlich hat sowas nur NACHTEILE
