Habe ein iPhone 6S bei dem der Kunde dei Battereie und den On Off Flex selber gewechselt hat und da hab ich jetzt das Porblem mit Suchen… (Kein Netz)
Die IMEI und Modem Firmware sind in den Einstellungen vorhande. Bei Eingabe von *#06# kommt leider nichts.
Ich habe schon den U_WTR_RF ausgetauscht hat sich aber nichts gebracht.
Ich kriege auch ständig die Meldung Keine Sim Karte eingelegt wenn auch wirklihc keine Sim eingelegt ist aber die Meldung kommt halt öfter.
Baseband nicht nur reballen sondern auch die Jumper setzen, auch wenn sie offensichtlich ok sind…hatte ich letzte Woche erst…Pads waren vorhanden und laut Messung i.O. aber ging trotzdem erst mit neuen Verbindungen zu den zwei fehlerhaften Pads
Das Problem kannte ich noch garnicht…aber passt natürlich gut zur Geschichte des Gerätes.
Das mit den Jumpern ist beim 6s natürlich kein Thema…hab da was mit dem normale Iphone 6 vermischt.
Jetzt hab ich aktuell auch grad wieder ein 6s mit Netzproblemen…bin gespannt ob es was wird, da ich die SIM-CLK-Line vom Baseband Jumpern muss…richtig hässlich…so wie ichs gern hab
