Ich bin auf der Suche nach dem Touch IC vom iPhone 6s. Unter dieser Bezeichung iPhone 6S/6S+ (Touch IC) finde ich keine.
Weil der im Display integriert ist … Neues Display dran und somit wechselst du den Touch IC
Fals du die IC´s aber trotzdem haben willst, dann habe ich welche da.
Kann ich gerne abgeben.
Nur ist das Tauschen denke ich mal nicht so einfach.
Schreib mir einfach eine PN
wofür den? das display gibt es doch super günstig im netz…
Ja das ist richtig.
ich weiß auch nicht warum ich die damals mal bestellt habe. Ich hab sie halt da und wenn sie jemand will kann es sie gerne haben.
Nun nochmal eine andere Frage. Ich habe ein iPhone 6s bei dem das Backlight spinnt. Ab und zu da und dann wieder weg. Im Backlightkreis ist alles korrekt. Kann es also nur der Backlight IC sein? Wie oft hattet ihr solch einen Fehler schon?
Erst mal den Filter tauschen .. hatte ich auch schon mal das Backlight mal ging und mal nicht und es war nur der Filter obwohl alles sauber ausgeschaut hat …
@Alexs Filter tauschen obwohl dieser gut aussieht und durchgang hat?
Ja … Der Filter ist ja keine Brücke sondern ein Filter der bei einer bestimmten Frequenz fehler Filter .. Auch wenn der Durchgang hat .. kann der defekt sein .. Ist zwar nicht oft der Fall aber kommt vor.
Ebenfalls kann es aber auch eine der beiden Dioden sein .. Hier mal im Diodenmodus Spannung messen (Durchlass Spannung ) und mit einem anderen Board vergleichen .. Wobei man hier aber nur eine Diode messen kann da die andere Keine Pins hat zum messen
Erst als letztes den IC angreifen .. der gibt in einem 6S Backlight Kreis als letzter den Geist auf …
Okay. Ja die messbare diode ist i.O. die Andere auslöten und messen oder gleich den ic? Habe den filter getauscht. Jedoch gleiches Bild.
Wie @Alexs bereits geschrieben hat .
Den IC als aller letzes
Okay. und mit was würdest du anfangen zu tauschen? Kondensatoren sind ja nicht defekt. @Marcusracer Grüße
Mach doch erst mal was @Alex empfohlen hat
So jetzt habe ich die beiden Dioden getauscht. Selbes Bild. Nun der Touch IC? @Marcusracer
Touch Ic hat nicht so viel mit Backlight zu tun ![]()
Haha stimmt ich meinte Backlight ic
also ja?
Beide Dioden passen? Dann muss es der IC sein .. kommen Spannungen aus dem IC? Also Annode? Wenn ja welche?
Ja, beide Dioden passen. Wenn ich das richtig abgelesen habe in BlackFish müssten 35V anliegen? Es liegen aber nur 3,9V.
Also defekt? @Alexs
Wenn Filter und Dioden in Ordnung sind .. kein Kondensator einen Kurzschluss hat der den Backlight IC versorgt, dann bleibt nur der IC …
3,9V heist das deine Spannung nicht geboostet wird … die 35V liegen erst an, wenn das Backlight geht
Sprich ich tausche den Backlight IC. Die Eingangsspannung von 3,9V habe ich ja. Deshalb kann es eig. nur der Backlight IC sein. Hattest du schon einmal so ein Fall? Welche Spg. misst du immer als erstes und welche als letztes?
