iPhone 6S trotz neuem U2 Tristar Chip , läd nicht
Habe ein 6S hier mit Ladeproblem , es Reagiert auf den Dock (wurde auch schon gewechselt ) (Akku auch) beim Hochfahren gehen die Ampere auf 0,18-028 ganz kurz auf 1 Amp .
Wenn das Gerät dann an ist bleibt es auf 0,00 Amp.
U2 Chip wurde schon gewechselt , gleiche Fehler.
Irgendeiner eine Idee ?
Bleibt ja nur noch Tigris oder das Gate (der Q neben Tigris)
Wenn die USB Kommunikation mit dem neuen tristar klappt (wird von iTunes erkannt, startet wenn man USB ansteckt), Dann würde ich Tigris tauschen.
Danke für die Antwort , den hatte ich auch schon im Auge , werde den mal austauschen .
Lass uns bitte wissen, was es war. Habe hier den selben Fall.
hi Leutz,
hatte hier gerade nen ähnlichen Fall gefixt;).
Kunde mit Aussage:
Kein Bild.
MepaMarkt macht sowas nicht.
Könnt Ihr vll. mal schaun???
Gerät zieht über Dockconnector zwischen 0,0 - 0,8Watt und ca. 0,1 A.
Auf Labornetzteil kein Short.
Dachte auch erst U2,
aber Kein Short auf den Lines.
Jedoch Short auf PP5V7:confused:
War ein Kondensator defekt.
Short weg.
Jedoch immer noch das Problem mit der Spannung.
Dann Line mal nachgegangen vom PP5V7.
Läuft auf U4000 Da kommt auch VCC Main und Chestnut PMU an.
Runtergenommen, Gerät läd und startet.
U4000 getauscht und alles läuft wies soll.:stuck_out_tongue:
Ist vll. bei mir ein Einzelfall aber prüfen ist es Wert.:rolleyes:
LG Stefan
Leider gleiche , jetzt Gate wechseln , das ist der Glaschip richtig ?
Display diverse Boot ic
Tigris ist doch der u4000 der war es nicht , der Q kann das auch sein ?
Der tigris ist der u2300 sitzt ganz woanders.
nimm den Boost ic mal runter und schau ob das Gerät läd.
Der u4000 ist für den Strom com display zuständig.
Q getauscht , gleiche Fehler .
Langsam fällt mir nichts mehr ein :slight_smile:
u4000 Ausgebaut , immer noch der gleiche Fehler .
Ok.
Sturz, wasser oder torsionsschaden?
vcc-Main, pp-bat short?
U2300 schon getauscht?
u2300 getauscht leider gleiche Fehler .
kein Wasser kein tourrusion.
vcc main short würde es nicht starten oder ?
pp-bat ? Sorry bin noch relativ neu dabei .
