hatte bei einem 6s einen vcc_main short mit 2mA. hab den c2124 mittels spray ausfindig gemacht (war defekt) und getauscht. Danach immer noch teilweise short mit verschiedenen Ampere bis zu 1mA ,auch mal darunter usw auf vcc_main.
Wenn ich in vcc_main direkt einspeise steigen die Ampere ebenfalls meistens bis auf 1mA und am heißesten wird der U3500.
BL Anode hat auch nur .115 V im Diodenmodus kein short.
Hört sich nach nem teilschluss der anode im backlight Kreis an. Da dieser von vcc-main gespeist wird, zieht er über die Diode auch Main runter. Hol mal den großen Kondensator auf der anode raus…meist isses der…
Denke der Schluss muss im backlight Kreis liegen. Wenn nur vcc-main nen Kurzschluss hat, dürftest du an der backlight anode immer noch normale Werte messen weil die bl Diode sperrt in Richtung vcc-main…
Wenns nicht zuviel Aufwand ist hol mal die Diode raus und mess nochmal. Wenns immer noch tief ist den IC. Dann ist bl von Main getrennt…
Und ein short unter audio ic kann es nicht sein weil der so heiss wird?
Achja und PP1V8 LCM hat auch zu wenig im dioden modus.
Meinst du die D4021 oder D4020
Is das ein Wasserschaden?
Hatte mit dem Audio iC im 6s noch nie Probleme außer bei Wasser oder Sturz…aber wieso nicht, probieren. 1v8, 1v8_sdram und vcc-main hast unter audio ic und backlight Driver…
Im prinzip beide. Kannst sie aber auch mal messen ob sie gegen die Richtung sauber sperren…wenn sie das tun sind sie OK (…um den backlight Kreis von vcc-main zu trennen müssten sie beide und der bl IC weg).
Wenn der audioIC heiß wird, dann fang mit dem an..
Hi, hab die dioden raus und den BL IC. teilshort immer noch da. Dann den Audio IC raus, der wars.
Short auf VCC_MAIN weg.
SO jetzt zuerst den BL dann wieder den Audio IC rein oder.
Unter dem audio ic waren mehrere balls geschmolzen. kann ich den audio ic hernehmen (reballen) oder einen neuen?
lg
Würde einen neuen nehmen oder einen von nem Spenderboard reballen…aber wenn du keinen hast, Kannst es probieren.
wenn du ihn schon unten hast könntest du mal versuchen ob ein 6s ohne den audioIC bootet. Das wäre schön zu wissen…
PP_Fixed is ne powerline zum CPU die genau wie PP_cpu oder pp_gpu eine geringe Spannung hat…Dass die Line wenig Widerstand nach GND hat is normal. Solange nicht 0 Ohm würde ich mir keine sorgen machen…
gefunden, war der c2051 hab ihn rausgenommen.
Wenn ich jetzt strom drauf gebe aufs handy zieht es .875 -.775 mA in dem Bereich und VCC_main und BATT_VCC haben 3.7V
