Fürs Ultraschallbad empfehle ich dir destiliertes Wasser und Tickopur RW77. Das dest. Wasser vorher auf 70-80 Grad erhitzen (Wasserkocher) und anschließend das Tickopur RW77 laut Anleitung auf der Flasche im richtigen Mischungsverhältnis dazugeben.
Je nach Ultraschallbad 5-7 Minuten schallen lassen - danach mit viel dest. Wasser die Platine spülen und trocknen lassen. Und deine Boards sehen aus wie neu!
Reinigt um einiges besser als Isopropanol.
Mach mal sauber da oben wo die verkrustungen sind. Wenn das beides vcc-main Kondensatoren sind die so furchtbar aussehen, dann schmeiß sie runter…wirst sie für ne Datenrettung net brauchen. Läuft das gerät ohne USB Verbindung länger als mit oder geht es dann auch nach x min einfach aus?
wie sieht der Bereich um den Akku Konnektor und Dock Konnektor aus?
