Guten Morgen, folgendes Anliegen.
iPhone 7 war im bootloop, Audio Ic Reballt jetzt geht es wieder normal an alle Funktionen sind da nur ist mir aufgefallen das sich das Handy obwohl es aus ist von alleine entlädt. Ich weiß allerdings nicht ob dieses Problem vorher schon bestand.
Wenn das Telefon aus ist und es sich entlädt kann es ein Teilkurzschluss sein.
Wieviel Ampere (mA) zieht das Telefon am Labornetzteil wenn es ausgeschaltet ist.
Wenn es genug ist kann man vielleicht die Hitzequelle ausmachen um den Teilschluss zu finden.
Du solltest das C12 Pad auf jeden Fall Jumpern wenn du den IC schon runter hast das ist ne Krankheit beim 7er .
Die meisten Profis Jumpern den damit keine Reklamationen kommen .
Und Alex hat Recht Reball den IC der hat zu 99% nix
So Fazit C12 Pad nachgezogen sowie die 3 weiteren Leiterbahnen auf der Seite, IC wieder drauf und es hat nichts gebracht.
Habe dann meine suche auf der Platine ausgeweitet, auf dem Screenshot habe ich einige Kondensatoren mit einem blauen Kästchen eingekreis (im unteren bereich) alle machen einen Kurzschluss, keiner von den hat was mit dem Audio IC zu tun die gehen entweder zum Baseband IC oder CPU. Aber warum wird der Audio IC so heiß wenn das Gerät aus?
[QUOTE=Easymail;26856]So Fazit C12 Pad nachgezogen sowie die 3 weiteren Leiterbahnen auf der Seite, IC wieder drauf und es hat nichts gebracht.
[/QUOTE]
Kapazitäten zu niedrig deswegen Piept das Multimeter.
