iphone 7 Bootloop
Hallo alle zusammen,
habe ein iphone 7 das ständig im Bootloop ist nach den neuaufsetzen ist es kurz angeganen aber hängt dann total uns lässt sich nicht bedienen und dann gehts wieder in den bootloop.
ich habe neuen display batterie kamera on off flex probiert doch gleich.
Kann der tausch des tristar zum erfolg führen?
Habe das Video entdeckt.
https://www.youtube.com/watch?v=TUEJgeZHU8A
LG
RE: iphone 7 Bootloop
Na ja .. möglich .. Wobei in dem Video fehlt der Tristar ja komplett :slight_smile:
Ist bei dir hoffentlich noch drinnen …
Was sagt den USB was an Strom fließt?
Ich würde mir die Werte mal vom Labornetzteil und von usb anschauen .. wenn da nix auffälliges ist dann sollte Tristar auch in Ordnung sein … muss aber natürlich nicht …
Strom fließst also von 0.30 A bis knapp 1A.
Wenn ich die Batteripole messe bei abstecktem Akku aber am USB Kabel hängend kriege ich da3.7V.
Müsste eigentlich in Ordnung sein oder?
Hast du eventl eine Idee was da faul sein könnte?
LG
Servus.
Vorgeschichte des iPhones bekannt?
Wasserschaden, Sturzschaden?
Wie sehen die Versorgungsspannungen/Ausgangsspannungen am Tristar, Tigris, NAND aus?
Ich würde die erst messen, wenn da eine fehlt oder zu niedrig ist - entsprechendes Bauteil bzw. IC tauschen.
Vorgeschichte kenne ich leider nicht aber zu erkennen ist das der Display definitiv getauscht wurde. Und als es bei mir ankam war es im Aktivierungsmodus jedoch halt ständig neustartend und blieb halt immer hängen.
Werde mal diese Messe.
[hr]
Hier erin bild von der Hinterseite der Platine und vom Gehäause im Hintergrund zu sehen.
Check the caps around Baseband for short.. wenn Caps around Baseband in Ordnung sind dann Audio ic entfernen darunter c12 pad jumpern (wie beim ip6+ touch m1 jumper) reball und wieder auf Board zurück. C12 pad hat signal Schwankungen zu CPU das verursacht dass das Gerät einfriert oder bootloopt.. Update us
Ich habe das Handy leider nicht mehr aber danke dir wenn ich mal wieder einen ähnlichen Fall habe kann ich es probieren
