Iphone 7 funktioniert nach Display wechsel nicht mehr
[h=2][/h] Hallo Leute,
ich benötige mal Eure Hilfe.
Ich habe beim Iphone 7 das Display gewechselt. Als erstes war nach dem Wechsel das Akkusymbol zu erkennen, das einen leeren Akku anzeigte. Nachdem ich das Smartphone über eine längere Zeit geladen hatte, zeigte mir das Display nur das Apple Symbol an. Es passiert nichts weiter.
Ich habe hier im Forum schon nach Hinweisen gesucht, aber nichts richtiges gefunden, außer den Hinweisen Akku abklemmen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich nach dem Entfernen des defekten Displays, gleich den Kontakt vom Akku abgezogen habe oder erst nach dem Abziehen des Display- und Homebuttonkontakt. Den Homebutton mußte ich leider auch erneuern, da mir das Flachbandkabel beim Abziehen an der schmalsten Stelle gerissen ist. Gibt es vielleicht irgendeine Tastenkombination um das Gerät zu reseten?
Ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
Hallo Marcusracer,
Danke für Deine Antwort. Bringt mich jetzt aber direkt auch nicht weiter. Trotzdem Danke !!!
Ein Hardreset beim iphone 7 funktioniert mit Powertaste und Leisertaste.
Da du den Homebutton gewechselt hast, wird das iphone vermutlich ca. 15 Minuten zum booten brauchen. Der Homebutton funktioniert in diesem Fall nicht mehr.
Homebutton oder flex am display für button beschädigt..
Hallo Lefti77, sorry das ich mich erst jetzt zurück melde. Dein Tipp war gut, konnte danach das Iphone updaten. Bin leider noch nicht viel weiter, da mein Bruder seine Apple ID vergessen hat.
Dann wird es leider sehr schwierig dir zu helfen… Ich denke mal, dass er die iPhone Suchen Funktion aktiviert hatte? Wenn diese deaktiviert ist, versuch mal einen Werksresett durchzuführen.
