Iphone 7 Home Button defekt
hallo
erstmal muss ich sagen das ich hier neu bin.
ist schon was feines hier.
zu meinem problem.
habe ein iphone 7 bekommen wo homebutton defekt ist
ios 11.2.1 wurde instaliert aber ich komme in der instalation nicht weiter als wo eeiter mit homebutton steht.
ich hab ein neues eingebaut, funktioniert trotzdem nicht.
kann mir einer einen tip geben wie ich die instalation abschlieesen kann.
es wurde neues display und neues homebutton eingebaut.
würde ja mit assistive touch benutzen wenn ich die software indtalieren könnte.
bitte um einen rat oder hilfe.
Bin hobbyschrauber seit 4-5 jahren an iphone geräten.
kann aber kein fein löten
DEr originale Homebutton ist nicht mehr vorhanden?
Es war mit dem defekten display einer dabei aber ist leicht angerissen.
ich weiss nicht ob es der originale ist.
Jeh nachdem wie stark der eingerissen ist kann der gelötet werden. Müsste man sich genauer anschauen
Hast bereits getestet, ob er trotz des kleinen risses funktioniert? Oder hast du nur den anderen Button probiert?
Funktioniert nicht hab beide getestet..
Kann nicht einer hier das nicht reparieren gegen entgeld?
Wir können sie dir Flicken jedoch vorher noch bessere deutlichere bilder vom riss.. www.haktek.at
Homebutton tauschen geht seit ip7 gar nicht mehr man kann nur noch den Originalen versuchen zu reparieren…
Was würde mich es kosten??
Hab noch ein iphone 6 mit backlight defekt.
wenn der preis für beide akzeptabel wäre würde ich home button und die platine vom 6er zu euch senden.
zahlung mit paypal möglich
Hallo Pclion bedeutet das Deiner Meinung nach, dass ein Iphone 7 mit defektem homebutton unbrauchbar ist?
Bei den anderen Modellen kann man doch den Homebutton tauschen, wenn man bereit ist auf den Fingerabdrucksensor zu verzichten, wenn ich das richtig verstanden habe?
habe folgendes interessantes Video entdetckt wie ein homebutton repariert werden kann:
https://www.youtube.com/watch?v=8IjC7rbH4RU
vielleicht hilft es
also den Riss kann man flicken, ist kein problem.
genau so das Iphone 6 mit dem Backlight.
Da der riss ja offensichtlich ist, weiß man wo man es flicken muss.
ich hatte auch mal bei einem Iphone 7 glas getauscht und aufeinmal ging der Homebutton nichtmehr. war aber keinerlei beschädigung am Button selber zu sehen.
Mit der IMEI nummer kann man aber rausfinden ob das gerät noch garantie hat und es dann zu Apple bringen.
Die Tauschen das komplette Display mit Homebutton aus.
Die schauen da auch nicht wirklich drauf ob der Button beschädigt ist, es darf halt kein Glasschaden oder Displayschaden haben.
Ab iphone 7 ist es nicht mehr tauschbar weder klick noch fingerprint funktioniert… Original button muss repariert werden. Zum einschicken www.haktek.at lg aus Österreich
Hatte es bei apple eingeschickt..
auf dem display war ein kleiber dunkler fleck..
Die haben mir als antwort defektes display und keine reparatur geschrieben.
und wi ich das handy wiederbekommen habe ging display garnicht mehr.
jetzt hab ich ein homebutton gekauft womit ich zumindestens die instalation abschliesen kann..
Ich dachte man kann den homebutton gar nicht kaufen bzw ersetzen ab Iphone 7 oder geht es inzwischen?
