iPhone 7 Homebutton reagiert nervös
Neuer Tag neues Problem
Hab hier ein iPhone 7 plus, wo der homebutton nicht funktioniert
Zur Vorgeschichte, wassereintritt, aber nur im unteren Bereich, ladebuchse mit Kabel alles neu weil Lightning korrodiert, auch am hombutton war Wasser.
Was denkt ihr, hätte den U10 im Auge, sollte ich den mal tauschen, oder kann der homebutton selbst durch Wasser beschädigt sein.
Wasser und Korrosion nur in diesem Bereich
desweitern noch ein 7 er wo der Homebuton spinnt
geht offt bei leichtem Berühren zwei mal los, mal garnicht, offt bei längeren drücken vibriert er durch mit ganz kurzen Unterbrechungen
vl hatt jemand Rat für mich
danke
7 plus = wenn das iPhone assistive Touch von selbst nicht aktiviert brauchst du in deinem fall u10 nicht tauschen Feuchtigkeit gelangt meistens ins button rein müsstest den metall blech öffnen und die durchgebrannte leiter bahn für klick funktion erneut legen (brennt oft durch bei wassers.)
7er = u10
Danke für die Hilfe
U 10 kein Problem
aber wie bekomme ich den homebutton auf?
U 10 wurde getauscht und funktioniert wieder
Wieder was dazugelernt dank diesem tollen forum
Nun stell ich mir nur noch die frage wie ich diesen Homebuton öffnen soll
Nein auf gar kein fall underfill ankratzen, details über fb
