Hallo Leute,
habe ein iPhone 7 mit Wasserschaden.
Homebutton funktioniert nicht. Ich habe eine andere Displayeinheit mit funktionierendem button von einem anderen ip7 genommen doch mit dem funktioniert es auch nicht.
Welche Leitungen sind genau für den Homebutton sind es alle …_MESA leitungen oder gibts da nochwas?
Hast du den Wasserschaden- Button bereits auf Korrosion untersucht? Am Connector hatte ich da schon des öfteren abgefressen Pins.
Ebenfalls am Logicboard.
sorry für die verpätete Antwort. Habe das ip7 nicht mehr hatte aber keine Korrision und die pins waren auch wie neu.
Hatte nur einen minimalen Wasserschaden.
Aber jetzt ein anderes iP7 :
Lade IC erneuert da es nicht startete. Jetzt funkitoniert das iPhone wieder juhuuu
Jedoch funktioniert der Home Button nicht. Es lässt sich weder drücken noch funktioniet Touch ID.
Ich habe die PP3V0_Mesa_conn gemessen (handy ist an) jedoch 0.0 V.
Sichtüberprüfung ist in Ordnung ich kann echt nichts abgerissen oder beschädigtes sehen.
Wie kann ich mit den Troubleshooting weiter machen? Was muss ich beim iPhone 7 messen?
Welche Leitungen brauche ich für den Homebutton? Kriege ich die 3V nur wenn das Flex Kabel steckt (ähnlich wie beim Backlightkreis iP6 Backlight Boost)?
