iPhone 7 Plus - Frontkamera Defekt?
Moin :slight_smile:
Habe bei meinem iPhone 7 Plus das Gehäuse (rot) & Display ausgewechselt, allerdings funktioniert seitdem die Frontkamera nicht mehr.
Es handelt es sich nur um die “Selfie”-Kamera, alle anderen Funktionen von dem Flexkabel funktionieren ohne Probleme.
Habe bereits aus dem Internet ein neues Flex bestellt, jedoch keine Änderung, alles funktioniert jedoch nicht die Frontkamera. Zum Test auch eine anderes Flex benutzt (nicht Original), hat auch nichts gebracht.
Die Frontkamera löst nicht aus und das Bild bleibt schwarz.
Kontakte auf dem Logicboard sehen in Ordnung aus, weiß jetzt leider nicht was ich noch probieren könnte, hat hier jemand eventuell ein Tipp für mich? :slight_smile:
Ich bedanke mich im Voraus.
RE: iPhone 7 Plus - Frontkamera Defekt?
Pfff auf die schnelle … außer Gerät mal komplett zurück setzten .. fällt mir nichts ein was man ohne auf dem Board zu suchen … lösen kann
Die Art wie man den Connector auf dem Board anstecken muss ist beim 7 und 7 Plus nicht die allerbeste Lösung. Ich vermute das evtl ein Bauteil auf der Platine beschädigt wurde. Bzw direkt am Connector. Falls es in Frage kommt kannst Du es mir gerne mal zusenden und wir sehen es uns an oder Du wendest Dich an einen der Profis hier im Forum. Ich denke der Schaden ist relativ schnell behoben.
:slight_smile: Lg
Bin da einer Meinung mit Alex und Herrn Mayer.
Wenn Zurücksetzen nicht hilft, ab unters Mikroskop und optische Kontrolle des Connectors/SMD Bauteile bzw. Messungen durchführen.
Ohne das Board gesehen zu haben, kann man nur Vermutungen äußern.
Ab zum Profi damit.
Danke für die Antworten.
Software hab ich schon zurückgesetzt und neu aufgespielt.
Ich kann ja mal Bilder hier reinposten vom Connector untern Mikroskop.
Ich hab da auch Bilder von dem Home-Button & Display Connector, vielleicht könnte das wichtig sein.
Sorry, bei manchen Bildern habe ich zu stark gewackelt.
Hi die Bilder sind leider nicht wirklich brauchbar da man ja nicht unter das Underfill / DIchtmasse / kleber sehen kann mit dem die Bauteile neben dem Connector vergossen sind . Es wird Dir wohl nichts übrig bleiben als das Teil jemanden zu schicken.
