iPhone 7 Schraube
Hi habe von einem guten Freund ein iPhone 7 bekommen wo ein neues Display eingebaut werden muss ! Das iPhone würde wirklich noch nie vorher geöffnet er hat es seit paar Monaten .
Eine Schraube ist defekt oder überdreht genau die über Akku Anschluss ist …
Wie kann sowas passieren das ein nagelneues iPhone eine überdrehte Schraube hat ?
Wie bekommt man diese jetzt raus ?
RE: iPhone 7 Schraube
Bei der erst Montage gepfuscht kommt eben vor .
Heraus bekommst du die nur mit Gewalt .
Oder wieder zu machen und ab zu Apple .
Wenn sowas bei mir vorkommt fräse ich den schraubenkopf mit dem dremel ab. Danach kann man die schraube mit einer Pinzette ect heraus drehen.
iPhone 7 Schraube
Marcusracer das Problem ist , es gab keine erst Montage .
Ich habe es wirklich als allererstes aufgemacht und die Schraube war so … das macht mich echt stutzig !
Mayer welchen dremel benutzt du ?
Habe schon etwas Angst den Kopf zu fräsen … kann da nicht ein platineschaden passieren ?
iPhone 7 Schraube
Leg einfach einen Luftballon drauf dann kriegst du den schnell wieder raus
iPhone 7 Schraube
Habe ich schon mit Gummiband versucht leider ohne Erfolg
Ich habe einen kleinen Proxxon Fräser. Damit was zu beschädigen ist eig nicht möglich. Das Teil ist so groß wie ein Kugelschreiber und die dafür erhältlichen Aufsätze gibt es auch entsprechend klein. Einfach Schraubenkopf abfräsen. Selbst Wenn Du abrutscht (was natürlich nicht passieren sollte) ist ja dort immer noch das Blech was die Platine schützen würde.
iPhone 7 Schraube
Zeig mal bitte wie die aussieht !
http://www.dooyoo.de/fraese/proxxon-micromot-50-ef/
iPhone 7 Schraube
Wow cool danke für die Mühe !
Setzt du die noch für was anderes ein bei Smartphones ?
Fräse damit gelegentlich Bauteile heraus die sehr nahe an der CPU liegen. z.B U2 beim Iphone 5. Funktioniert 1 A
iPhone 7 Schraube
Letzte frage hast du ein Bild vom Aufsatz ? Womit du die Schrauben Köpfe fräst ?
@ALX die erst Montage macht der Hersteller also “Foxconn” das meinte ich
iPhone 7 Schraube
Achso , aber das ist echt komisch noch nie erlebt sowas …
