habe ein iphone 7, angeblich wurde das iphone nie geöffnet:) Display runter, schu da da Feheln ja Schrauben
egal. Mann sieht das da gelötet wurde,
habe gemerkt das auf SDRAM ein Kurzschluss hatte, genau zu sein C1816, denn ersetzt Kurzschluss is auch weg.
SDRAM 1.799v
VDD-Main 3.8v
Traister auf Verdacht gewechselt leider ohne Erfolg.
wo könnte ich weiter machen?
Am Labornetz bekommt er nur 0.030 A
Korrektur:
Am labornetztgerät springt die A zwischen
0.039-0.077
Servus,
ist erkennbar ob bereits irgendwelche Reparaturen durchgeführt wurden? z.B.: Homebutton, Audio IC, NAND, Display usw?
Wasserschaden kannst du auch ausschließen?
Da hat wohl einer ziemlich heiß gelötet
Vielleicht haben die/der versucht den BBPMU zu reflowen. Das wäre natürlich nicht gut, da der unterfüllt ist.
Oder es wurde dem NAND zu heiß während der Audio IC Reparatur.
Du kannst hier nur versuchen den Audio IC nochmal runter zu nehmen, schauen ob wichtige Pads abgegangen sind, das C12 Pad nachbilden und versuchen ob es dann geht.
NAND optisch überprüfen ob hier Lotkugeln ausgetreten sind. Gleiches an der BBPMU.
Werde heute Abend den Audio IC runter nehmen, und Berichte auch.
Deine USB Spannung ist etwas niedrig. 4,75V das sollten 5.00V sein. Irgendwas stimmt nicht auf deiner USB Seite. Also nochmal alles kontrollieren: USB-Kabel, Dockconnector (schon einen anderen probiert?) Spannungen an Tristar/Tigris. Evtl. Tristar nochmal erneuern. Vielleicht ist der, den du eingelötet hast defekt.
Moin,
hast du den Fehler gefunden, falls du immer noch Hilfe benötigst, würde ich dir gerne behilflich sein.
Persönlich würde ich dir empfehlen es von einem Spezialisten machen zu lassen, es kann sein, dass es ein Softwarefehler ist. Ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Reparaturdienst Unitechnix (link entfernt)in Hannover gemacht, da habe ich mein iPhone 8 Display geändert. Sie haben sehr gute Arbeit gemacht und es sieht wie neu aus, als ob nix geändert wurde. Du kannst sie mal kontaktieren und mehr Infos bekommen, sicherlich werden sie dir weiterhelfen und habe vergessen zu sagen, dass die Preise auch Top sind! ![]()
MfG
Die Werte sehen für mich ok aus.
Kommst du in den DFU Mode und kannst eine Wiederherstellung machen?
In DFU komm ich nicht. Habe jetzt den traistar nochmal ausgetauscht, ohne Erfolg. Gibt was wo ich noch versuchen kann!
So langsam gehen wir hier auch die Ideen aus.
Man könnte jetzt noch alle I2C Pullup Widerstände kontrollieren, ob das irgendeiner defekt ist oder abgebrochen.
Tippe aber eher, dass es einem IC (NAND BB_PMU) zu heiß wurde und unter diesen etwas passiert ist. Oder eine Lotkugel irgendwo einen Kurzschluss verursacht. Da hier sehr heiß gelötet wurde, kann es echt alles mögliche sein.
Ist nicht einfach hier eine Ferndiagnose zu stellen, wenn man so ein Board nicht direkt vor sich liegen hat.
