ich habe vor kurzem mein Iphone 5 auseinanderbauen müssen und jetzt habe ich das Problem, dass kein Netz mehr gefunden wird.
Auf welchem Bauteil müsste ich hierzu genauer schauen? Wo befindet sich das Bauteil, das für das Finden des Netzes zuständig ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!</t>
Re: Iphone findet kein Netzbetreiber
Moin!
Was war die Ursache für deine Bastelstunde? Zunächst solltest du den richtigen Sitz der Antennen prüfen. Am Akkuconnector sitzt die Antenne für Mobile Daten und co. Hast du auch das Logicboard ausgebaut? Beschreibe mal genauer wie du vorgegangen bist, sonst ist das Rätselraten.
Mögliche Ursachen:
- Antennen beschädigt oder nicht correct verbunden (Sitz prüfen und ggf. Dock Connectorflex ersetzen)
- SIM Karte oder Slot beschädigt bei Ausbau des Logicboard, weil nicht vorher ausm Slot genommen (andere Sim testen, ansonsten brauchst Lötzeugs)
- Ein Problem auf Softwareebene (Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, Flugmodus deaktiviert? etc.)
Wird den die IMEI im Gerät angezeigt?
Entweder
*#06#
Wählfeld eingeben
oder in den Einstellungen unter Allgemein/Info.
Kann auch ein Problem mit dem Baseband IC sein, aber wäre wohl die schlimmste aller Ursachen!
LG Patrick</t>
