iPhone Kleinteile kleben - Welchen Klebstoff verwenden?
<r>Hallo zusammen,
ich habe schon einige Smartphones und Tablets repariert, hauptsächlich iPhone 4 - 6 (ca. 40 Stk).
Leider ist es ja oft so, dass bei gekauften Displayeinheiten viele Kleinteile nicht dabei sind oder zumindest nicht verklebt sind. Ich spreche da z.B. vom Kameraring, dem Plastikhalter für den Annäherungssensor etc. Bisher habe ich diese Teile immer mit einem normalen Sekundenkleber (TOOLCRAFT Sekundenkleber Ropid 150, mittlere Viskosität) fixiert. Dabei gab es aber immer das Problem, dass ich den Kleber nach wenigen Anwendungen wegschmeißen konnte, da er durchgetrocknet war, obwohl immer gleich wieder fest verschlossen. Zudem hatte sich auch ein trüber Film um die Klebestelle auf dem Glas gebildet, was natürlich besonders beim Kameraring schlecht ist.
Jetzt würde mich interessieren wie ihr das macht?
Ich habe auch schon von Klebestreifen gelesen, aber das Zuschneiden für solchen kleinen Stellen kommt mir sehr fummelig vor.
Weiterhin habe ich schon mehrmals über “Smartphone Kleber” von Zhanlida gelesen, z.B. Typ T-7000 oder B-7000.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Würde mich über Rückmeldungen freuen! <E>;)</E></r>
Re: iPhone Kleinteile kleben - Welchen Klebstoff verwenden?
<r><URL url=“https://www.amazon.de/Fixpoint-Sekundenkleber-10g-Flasche-Pinsel/dp/B003A6QMOE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1485955882&sr=8-2&keywords=sekundenkleber+pinsel”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/Fixpoint-Sekunden … ber+pinsel”>https://www.amazon.de/Fixpoint-Sekundenkleber-10g-Flasche-Pinsel/dp/B003A6QMOE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1485955882&sr=8-2&keywords=sekundenkleber+pinsel&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Ich nehm den her .. hab da vor einem Jahr mal ein 3er Pack gekauft und hab immer noch eine Flasche übrig. Gerade durch den Pinsel perfekt um es auf die Plastikteile auf zu tragen.</r>
Danke für die Schnelle Rückmeldung. Das mit dem Pinsel sieht nicht schlecht aus. Irgendwelche Erfahrungen bezüglich Austrocknen oder dem besagten milchigen Film nach dem Trocknen?</t>
Wie gesagt ich nutz den seit über einem Jahr und mir ist noch nix negatives Aufgefallen. Austrocknen tut der auch aber das Dauert lange</t>
Nehme dafür eigentlich ganz normalen sekundenkleber.
Und zwar schneide mir einen Q-tip spitz zu.
Nehme einen tropfen sekundenkleber auf eine Folie.
Mit der Pinzette den Ring halten und den tip mit der Spitze in den kleber leicht eintauchen. Durch den Hohlraum im tip zieht da was kleber hoch.
Denn ring bei der breiten Fläche leicht mit kleber bestreichen. Nur nicht zu viel.
Eine Seite reicht ist nur zum fixieren.
Und dann richtig einsetzen.
10 Minuten warten fertsch.
Auf keinen Fall kleber auf das Glas bringen wo das Loch ist. Selbst wenn er klar aushärtet ist der kleber eben und verzerrt das Bild.
Hab so schon etliche gemacht passte bis dato immer.
Lg stefan</t>
<r>Ich klebe das immer mit ultra schmalem doppelseitigem in schwarz. Linke rechte Seite n Streifen und fertig. Ist flexibel und unsichtbar und es kommt nichts auf die Linse. Mit nem Tweezer Linse festhalten, Folie links und rechts abziehen, mit Tweezer einsetzen, Seiten von oben leicht andrücken und fertig. Hält bombe und ich erkenne meine LCDs wieder <E>;)</E> Habe da vor Jahren ne Rolle gekauft. Denke die wird mich noch mein halbes Refurber Leben begleiten, hehe…</r>
<r>Hi,
ich benutze diesen Sekundenkleber von Pattex: <URL url=“https://www.amazon.de/Pattex-PST2C-Sekundenkleber-Matic/dp/B004S9S1H8/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1486030892&sr=8-8&keywords=sekundenkleber+henkel”> <LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/Pattex-PST2C-Seku … ber+henkel”>https://www.amazon.de/Pattex-PST2C-Sekundenkleber-Matic/dp/B004S9S1H8/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1486030892&sr=8-8&keywords=sekundenkleber+henkel&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;e&gt;&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;
Der ist sehr flüssig und lässt sich auch prima dosieren, härtet klar aus.
Foncy</r>
<r>Habe mir auch den Sekundenkleber von Fixpoint (Größe 10g) besorgt mit dem Pinsel “à la Nagellack”.
Hat bei den ersten Einsätzen gut geklappt, danke für den Tipp!
Bin gespannt wie lange er flüssig bleibt <E>;)</E></r>
<r>Ich nehme den hier :
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/B7000-50ml-Kleber-DIY-Schmuck-Nails-Kleber-50ml-Handy-Glaskleber-/322025251782?_trksid=p2141725.m3641.l6368”><LINK_TEXT text=“http://www.ebay.de/itm/B7000-50ml-Klebe … 3641.l6368”>http://www.ebay.de/itm/B7000-50ml-Kleber-DIY-Schmuck-Nails-Kleber-50ml-Handy-Glaskleber-/322025251782?_trksid=p2141725.m3641.l6368&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. Dünne Spitze zum Dosieren
  2. Schön Zäh und die Teile lassen sich noch ausrichten
  3. Getrockneter Kleber kann z.B. mit dem Fingernagel wieder entfernt werden
  4. Kein Sekundenkleber Schleier
  5. Trocknet nicht ein da beim verschließen eine Nadel in die Dosierpitze eingeführt wird
  6. Billig
  7. Haste was versaut macht Alkohol/Isopropanol alles wieder Sauber</r>
