iPhone muss Abkühlen, dabei ist es nicht heiß
Hey,
Hab hier ein iPhone 6 bei dem wir vor 3 Monaten den Touch mainboardseitig repariert haben und vor 1 Monat ein neues Displays eingebaut haben.
Nun kommt die Kundin und hat das Problem das das iPhone dauern in den “überhitz- bitte abkühlen” Modus springt, dabei wird das Gerät kein Stück warm.
Gibt es irgendwo auf dem Board ein Bauteil, das Temperatur misst? ( Akku dachte ich als erstes, jedoch keine Besserung )
(Oder wird das ganze über den Widerstand gemessen, sollte ich da ein Bauteil mal verletzt haben und nun stimmt der Widerstand nicht mehr )
Für Tipps und Anregung bin ich dankbar :wink:
RE: iPhone muss Abkühlen, dabei ist es nicht heiß
Ja, schau mal nach den NTC Widerständen.
Glaube Seite 14 in den PDFs. Sind glaube ich 4 Stück.
Kann dir leider momentan nicht mehr Auskunft geben, da kein ZXW oder PDF zur Hand.
Vielleicht kann das noch jemand genauer erklären wo die sich befinden.
Hey, vielen Dank
Hab sie gefunden einer war nur bei 5k ersetzt läuft wieder [emoji6]
Super[emoji41] Freut mich das es klappt. Danke für die Rückmeldung.
Sauber #42 :slight_smile:
Leider taucht der Fehler doch wieder auf. Alle R sollten 10k haben und haben 9,2k das sollte ja passen. Alle sind auch an der richtigen Stelle aufgelötet und der Partnerkondensator passt auch.
Kanns dann nur noch am PMIC liegen oder ?
Funktionieren die NTCs auch richtig? Messe mit dem Multimeter ohmisch einen der NTCs und dann mit einem Fön gleichzeitig erwärmen. Haushaltsfön reicht.
Der Widerstand sollte bei erwärmen kleiner werden.
Danach wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen und den nächsten messen.
Siehe auch hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208031.htm
