Iphone Rahmen löst sich
<r>Hallo
ich habe in letzter Zeit immer wieder damit zu kämpfen das sich meine iphone 6 Dispalyrahmen lösen.
Ich presse sie mit 160 Grad für 12 Sekunden.
Mach ich das was falsch?
Diese Rahmen benutze ich:
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/20pcs-close-Original-quality-for-iphone-6-bezel-frame-hot-glue-4-7inch-4-7-frame/32584646248.html?spm=2114.13010608.0.68.A0oPjD”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/20pcs-cl … .68.A0oPjD”>https://de.aliexpress.com/item/20pcs-close-Original-quality-for-iphone-6-bezel-frame-hot-glue-4-7inch-4-7-frame/32584646248.html?spm=2114.13010608.0.68.A0oPjD&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
mbg Lefti77</r>
Re: Iphone Rahmen löst sich
wie bereits in anderen Threads beschrieben, kann es an den verbogenen Rahmen liegen und zusätzlich geben hier einige extra B7000 Kleber auf die ecken. Persönlich presse ich 5 Sekunden ohne Druck und dann 7 Sekunden mit gut Druck</t>
Ok Danke, werde das mal mit dem zusätzlichen B7000 Kleber versuchen.</t>
190 Grad 15 Sekunden mit etwas Druck und dann drücke ich nochmal 10 Sekunden von oben auf das Display mit einer Silikonmatte drauf das sich das Glas vom rahmen nicht löst.</t>
