hallo, nach wasserschaden hab i den u4500 und u2300 ausgetauscht… hat sich einschlaten lassen, dann findet er kein netz, hab BB reballt, jetzt bleibt auf suchen…modem firware zeigt nix an… eine iddee? werde morgen noch WTR_RF reballen.
PS: an BB und WTR_RF ist kein wasser gekommen. danke
Servus,
warum den weiteren Aufwand? Das wichtigste hast du geschafft. Es lässt sich einschalten und du kannst eine Datenrettung durchführen.
Mehr ist nicht nötig bzw. sinnvoll bei einem Wasserschaden. Selbst wenn sich alle Defekte reparieren lassen, die Gefahr das in ein paar Tagen bereits der nächste Defekt auftritt oder das iPhone wieder komplett den Geist aufgibt ist sehr groß.
danke für deine antwort.
ja… weil das wasser nur an u4500 und u2300 gekommen ist…möchte einfach wissen wo der fehler liegt. habt ihr keine gleiche erfahrungen gehabt?
hab vergessen, wtr_rf reballen hat nix gebracht
Wenn er schon keine Modemfirmware zeigt fehlt meist ne Spannung (Ausgangsspannungen vom BB_pmu kontrollieren) oder der BB_cpu ist nicht richtig verlötet, fehlen pads oder intern defekt.
