Grüss Got lait und Experten!
Mainboard hab i’s genau angeschaut, schaut wie neu aus!
Alle drei Filtern (FL4211, FL4212, FL4213) sauber. getested mit continuity mod.
… die 3 TP bzw: TP20, TP21, TP22 hab i a getested (Volt Mod-- oder soll man die anders testen?–) und krige aus:
TP20: 0,054 V (DCPS auf 4,2V - 1,2A)
TP21: 0,054 V (DCPS auf 4,2V - 1,2A)
TP22: 4,2 V (DCPS auf 4,2V - 1,2A)
wo hab i mich verloren?
P.S. bin ganz am anfang in dieser “Welt”
Vielen Dank im Vorraus!
kent sich gaar niemand aus?!
oder soll ich fragen: ist es zu schwer für die Members?
Servus,
Messe die Dioden D4020, D4021 im BL-Schaltkreis (Diodenmodus am Multimeter) durch.
Und die Kondensatoren C4020, C4021 welche parallel in die VCC-Main Leitung geschaltet sind.
Beides bitte im spannungslosen Zuistand messen.
Danke für deine Antwort!
heute hab i leider nicht so viel zeit gehabt…
mit DCPS 3,5V
Beide Kondens. 3,5V
D4020 input normal 3,5V output schwank zwischen 0,6-1,0V
D4021: wie? muss ich runternehmen? schaut so aus!
ohne DCPS Diode.mod (with red on ground)
0,35 beide Kondens.
0,57 input, output 0,57
D4021 -||-
Ich will jetzt nicht unhöflich werden, aber wo sind die Werte die “42” angefordert hat
Diode im Diodenmodus (ohne Spannung) sprich bitte von beiden Seiten die Durchlassspannung ermitteln
Kondensatoren nicht im Diodenmodus sondern auf Durchlass oder Ohmsche Messung … sprich Schluss oder nicht …
so… das mainboard hat keinen kurzschluss, das heisst die kondensatoren sind ok.
da sind die messungen!
D4020- diode mod: 0,222 forward und OL oposite
C4020 3,784kΩ with red on ground; umgekert geht eine ewigkeit von 5MΩ runter)
C4021 3,793KΩ with red on ground; umgekert geht eine ewigkeit von 5MΩ runter)
D4021, wie gasagt, muss ich runternehmen und das geht nur mit heissluft! ich will nicht so schnell mit heissluft drauf blasen, bevor ich alles gamacht habe was man machen kann.
Oder glaubt ihr, nachdem die anderen in ordnung sind, dass das problem auf D4021 liegen kann?
Vielen Dank!
Die D4020 und die beiden C´s scheinen i.O zu sein.
D4021 kannst du versuchen, indirekt messen, in dem du zwischen C4021 Pin 1 und an C4022 Pin 1 misst.
Wie sehen die Spulen L4020 und L4021 aus? Ist da eine gerissen (Sieht man manchmal an der Oberfläche der Spule)
Und bitte den C4023 noch testen. Vielleicht hat der einen Schluss.
Sollte alles i.O sein, bleibt noch der IC U4020. Dann ist aber wieder Heißluft angesagt.
so…zwischen C4022-C4021, with black probe on C4022 pin1, messen wir 0,212
C4023 kein kurzschluss, b.z.w. 33,5 kOhm
wie es ausschaut, der U4020 ist hin!
oder was denkt ihr?
Wie es ausschaut kommst du um einen Einsatz der Heißluft nicht herum…
Wie sehen die Spulen aus? Alle optisch ok?
a sorry, i hab’s vergessen… aber die schauen wirklich gut aus…
heute werde ich den U4020 ersetzen, komme dann mit dem ergebnis!
