Kurioses !!!!! iPhone 6 Plus lädt nicht nach akkutausch
Hallo, ich bitte um Hilfe,
Ich habe mein iPhone 6 Plus mit einem neuen Akku und Kamera versehen lassen.
Nun lässt es sich bei mir nicht mehr laden.
Alles getestet, verschiedene ladekabel Stecker in Vers. Häusern etc..
Keine Chance - wir sind mit unseren ideeen am Ende.
AUSNAHME: in der Werkstatt in der der Wechsel stattgefunden hat lässt es sich laden. Jedoch habe ich mit diesem Kabel es zuhause getestet ohne Erfolg. Besteht die Möglichkeit das es an an der “handysuchfunktion” liegen?
Sie würden mir sehr helfen, Danke
RE: Kurioses !!! iPhone 6 Plus lädt nicht nach akkutausch
Klingt komisch. Das Netzteil auch schon mal getauscht? Nicht das es defekt ist. Oder das Kabel mal am pc abschliessen zu Laden.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Was meinst du mit Netzteil? Also ladekabel sind verschiedene getestet worden ohne Erfolg. Auch der neue Akku wurde nochmals getauscht. Und was so Richtig irre ist, in der Werkstatt lädt das Gerät
[hr]
Bei einem Anruf bei Apple Support kam ich auf die Idee u hinterfragen weshalb Apple Handys unbearbeitet zurück gibt wenn die Funktion “handysuche” aktiv ist.
Wenn die Funktion „Mein iPhone suchen“ aktiv ist und man einen Neustart machen muss benötigt auch Apple deine appleID mit Passwort.
Apple repariert keine Handy´s mit “iphone suchen an”
Weil es sich hierbei um die Icloud Sperre handelt. Dadurch kann das Gerät nicht getauscht werden.
Apple selber macht ja nichts außer Display Tausch :slight_smile:
Mit Netzteil meine ich den Stecker am USB Ladekabel… Also das weiße ding wo man in die Steckdose steckt …
Und bitte mal nur mit dem Kabel an einen USB Anschluß anschließen und testen ob es dort lädt
