Labornetzgerät Zubehör
Wollte auf diesem Wege mal nachfragen wo man Anschlusskabel mit bananenstecker für die connectoren z.b. iphone herbekommt.
Würde mir sehr weiterhelfen wenn man da was brauchbares kaufen könnte.
Lg Stefan</t>
Re: Labornetzgerät Zubehör
<r>Moin,
ich nehme das hier her:
<URL url=“https://www.ng-mobile.de/iphone-4-4s-5-5c-5s-6-plus-akku-ersatz-fuer-netzteil”><LINK_TEXT text=“https://www.ng-mobile.de/iphone-4-4s-5- … r-netzteil”>https://www.ng-mobile.de/iphone-4-4s-5-5c-5s-6-plus-akku-ersatz-fuer-netzteil&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Suche nur noch ein neueres Wo 6S und 7 auch dabei sind .. muss mal in China schauen ob ich da was finde.
Aber wie gesagt das nutze ich jetzt und ist perfekt …</r>
Das 6s und 6splus kannst du mit dem Steckkontakt vom 6+ versorgen. Das sind die Baugleichen Akkukonnektoren.
Nur das 7ner geht glaube ich nicht mit diesem Adapter.
42</t>
<r>Hier mal 2 Kabel inklusive iPhone 7 und 7 Plus :
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/Kaisi-6-in-1-Professional-Power-line-Battery-Repair-Cable-Test-Current-Wire-For-iPhone-4/32791748562.html”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/Kaisi-6- … 48562.html”>https://de.aliexpress.com/item/Kaisi-6-in-1-Professional-Power-line-Battery-Repair-Cable-Test-Current-Wire-For-iPhone-4/32791748562.html&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/For-iPhone-Battery-Cable-Battery-Test-Professional-Dedicated-Power-Test-Cable-for-iPhone-7-6S-6S/32777490203.html”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/For-iPho … 90203.html”>https://de.aliexpress.com/item/For-iPhone-Battery-Cable-Battery-Test-Professional-Dedicated-Power-Test-Cable-for-iPhone-7-6S-6S/32777490203.html&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
<r>Das 2. hab ich bestellt ist ganz gut. Sogar mit Stecker um das Board ein zu schalten <E>:-)</E> … bei dem ersten wäre ich vorsichtig. Dort ist kein “IC” verbaut .. also wird es auch nicht von nem iphone erkannt.
Hatte so eins und damit ist ein 6er nicht mal angegangen. wurde gleich entsorgt …</r>
Sehr schön!
@ Marcusracer - Danke für die Info. Werde mir auch das 2. bestellen.</t>
Danke @AlexS hatte ich gar nicht mehr dran gedacht das die Lade Elektronik des Akkus abgefragt wird .
Somit wird gleich das Richtige Bestellt .
Gerne @42</t>
