Hi hab mir ein austausch LCD gekauft welches jetzt auf 1 Eckler dunkel ist .Liegt das nur am Display oder auch an was anderes?
Wenn es am Display liegt reklamiere ich es.
lg
In der Regel am display.
Da wurde anscheinend das Bl unsauber aufgeklebt.
Lg Stefan
Wenn ich ein anderes leicht defektes lcd anhönge ist der dunkle part auf ser anderen seite des lcd. Hab leider kein voll funktionsfähiges zum testen. Ist das das display oder bl filter / ic?
Bl filter eher nicht.
hättest sonst übehaupt kein bl.
Ist das ein Plus? Dann ist einer der beiden backlight Kreise ausgefallen. (Half-backlight)
ja 6s plus,
wenn ich ein anderes “leider nicht voll funktinosfähiges display” anstecke ist die rechte obere ecke aber ok, da ists dann auf der anderen seite wo dunkler.
Wie sollte ich vorgehen? oder doch das display?
habs gefunden fl4291 lässt nichts durch.
gefixt dantke war der fl4291
lg
Gut gemacht:)
Vielen Dank
sorry,
hab wohl getäuscht.:o
weiter so;)
lg Stefan
Kein Problem ![]()
Also, der dunkle Fleck war gestern wieder da im Eck, nach soft reset wieder weg, heute wieder da ![]()
Hab nochmals den FL4291 gewechselt. Diode Mode werte stimmen soweit zusammen. An was kanns noch liegen?
Anderer Bildshirm zeigt dunkle ecke an anderer stelle - obwohl ich nicht sagen kann ob dieses Display 100% passt.
Was noch auiffällt boot zeit unendlich lange, kann aber auch dadurch sein touch id wegen austausch homebutton drin ist.
Hat wer noch eine idee ausser display?
Die bootzeit liegt dann wohl eher an Touch id.
wenn du den besagten Filter auslötest, ist dann mehr dunkel als dieser Fleck? Wenn das gleiche Bild ergibt weißt du schonmal in welchem backlight Kreis du suchen musst…
ja aber die diodenwerte stimmen soweit von beiden kreisen…
Pin 1,3,5 - 574,574,467
Pin 2,4,6 - 574,574.467
wobei 5,6 BL Anode sind
lg
ja aber die diode mods werte passen doch soweit alle von beiden kreisen
Pin 1,3,5 574,575,467
Pin 2,4,6 575,675,467
wobei 5,6 die beiden BL kreise sind.
War das pad vom Filter noch in Ordnung als du den defekten runter geholt hast oder wars schon irgendwie ‘wackelig’? Vielleicht hängts am seidenen Faden und misst sich zwar gut aber reicht halt nicht für den vollen ‘saft’ backlight ic rüberzubringen…
vielleicht auch ein Kontaktproblem im Konnektor…
oder doch beide Displays defekt…keine Ahnung…
hab auf pin 5,6 - 3,93 V war ok das pad
lg
ja werdwohl ein neues bestellen ![]()
lg
jetzt wirds mysterios…
nach kurzen softreset war das bl wieder da, nach neustart handy wieder weg. ![]()
