mir ist beim entlöten (jetzt weiß ich auch warum Alex es immer mit ner Hotgun macht) ein Lötpunkt abhanden gekommen <E>:-(</E>
Jetzt die Frage: wie kriege ich dort einen neuen hin?
Ich habe bei Alex bisher leider kein Video gesehen wo er das Thema behandelt und bisher ist es mir auch noch nicht passiert</r>
Das selbe Problem habe ich auch. Ich dachte es kann ja nicht so schwer Draht an Lötpunkte anzubringen. Allerdings war die Lücke für den Kolben so klein dass ich nicht richtig hingekommen bin und dann pads angerissen habe. Hier ist wohl hopfen und Malz verloren
also so weit ich das sehe handelt es sich um eine iPhone 6, oder?
Dann wäre es PP_VCC_Main der dir fehlt.
Sollte aber nicht das Problem sein. direkt darüber ist ebenfalls PP_VCC_Main und rechts danneben liegt der Punkt. Also eine Brückse sollte gehen.
Entweder du verbindest unter dem Chip oder du schabst rechts danneben die Platine ab und legst eine kleine Brücke mit Lötlitze oder mit einem Draht von der Höhrmuschel rein.
Achtung. Lötlitze hat keinen SChutz rum. Also ist voll leitend.
Im Anhang mal ein Bild:
<ATTACHMENT filename=“iphone6.PNG” index=“0”> [attachment=344]</e></ATTACHMENT></r>
was ist das für ein Bild - doch nicht von einem iPhone? Ist das von ner USB-Buchse, SIM Halter?!
Das hat mich etwas verwirrt bei der Suche nach dem Problem hier. Aber der Alex hat ja bereits aufgezeigt wo der Fehler liegen kann.
Jumper anzulöten wenn das Lötpad fehlt wird recht schwierig. <B> @mobiax: <e> </e></B>Kannst du ein Bild von dem fehlenden Pad hier reinstellen. Dann können wir dir vielleicht noch besser helfen.
