<r>So. Heute Morgen habe ich den Test mit der Weller Heißluftstation und meiner Vorheizplatte gemacht:
Der Weller Heißluftkolben ist schonmal wesentlich kleiner als der Xytronic. Habe als Vergleichsbild aber nur den Ersalötkolben und den Weller da gehabt. Der Xytronic ist fast doppelt so dick wie der Weller.
<ATTACHMENT filename=“Weller Hotair vs Ersa itool.JPG” index=“1”> [attachment=161]</e></ATTACHMENT>
Die verwendete Düse des Weller hat 3mm Innendurchmesser. Luftstrom war auf 30% gesetzt. Temperatur musste ich auf 400 Grad an der Station einstellen. Habe 5mm vor der Düse die Temperatur der Heißluft gemessen: Ca. 280 Grad.
Vorheizplatte auf 130 Grad eingestellt und gewartet bis mein Test Logicboard auf Temperatur war.
Entlötet habe ich:
Akkukonnektor
2.Displaykonnektoren
Diverse BGAs von 1x1mm bis 6x6mm
WLAN Buchsen
5.kleine und größere Spulen und Dioden.
Dank der Vorheizplatte geht das alles problemlos und sehr präzise. Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen <E>:?:</E> <E>:idea:</E> <E>:!:</E>
<B> Danke an Alex für den Denkanstoß mit den kleinen Heißluftkolben!!<e> </e></B>
Wenn man jetzt noch andere Düsen - größerer Durchmesser und gewinkelte benutzt, kann man vermutlich fast alle Arbeiten am Logicboard damit machen. Ausnahme dürften der SIM-Halter und die Abschirmbleche bleiben. Da braucht man weiterhin einen großen Heißluftkolben.
Fazit: Auch die kleinen Heißluftgebläse gehen. Vorheizplatte ist ein muss. Der Preis für Weller und Ersa Heißluftkolben mit Station liegt bei ca. 800-900€. Leider hat Xytronic da nichts im Angebot.</r>
<r>Man … jetzt steh ich wieder da .. und weis nicht was ich machen soll … nochmal 1000.-€ … dann kann ich gleich die Ersa zurück schicken und die icon v4 holen mit hotair usw …
Ok .. dann mal nachdenken was ich mach <E>:-)</E></r>
Ich denke auch gerade nach, wie ich am schlauesten vorgehe. Nur einen Weller Heißluftkolben einzeln kaufen, das Heizelement entfernen und an meine Xytronic anschließen und testen obs so funktioniert. Dann wären ich bei ca. 300€ für den Kolben. Ich glaube das teste ich dieses Wochenende mal.</t>
Da habe ich angerufen und gefragt ob diese Station lieferbar ist. Der freundliche Herr Fink hat mir gleich gesagt, er habe welche da und er schickt mir nun ein Messegerät zu, welches ich 14 Tage lang testen kann.
Ich werde dies tun und natürlich ausführlich einen Testbericht für euch schreiben.
Zum Preis: Die Station “neu” kostet 404,00 €. Er kann auf Messegeräte nochmal 10-20% Rabatt geben. Das wäre ein deutlich besserer Preis als für ein Ersa oder Weller Gerät.
<r>Also sprich ich bräuchte die Heißluftstation, die ihr da gerade aufgelistet habt und eine Lötstation?
Ich schau leider am Wochenende nicht so viel rein. Kenn mich zudem noch kaum mit dem lötzeug aus und dann ist es immer ein hin und her was die Geräte betrifft <E>:D</E></r>
Heißluft und Lötstation sind Pflicht und natürlich die Vorheizplatte. Aber dazu schreibe ich noch was in nem anderen Topic da gehts dann um die minimal Ausstattung und die “nice to have Tools”</t>
Ui, jetzt wo ich mich bissl eingelesen habe, erstmal gerafft was für n shit ich mir da bestellt habe, hehe.
Da muss ich wohl noch bissl sparen, aber für die ersten Gehversuche muss das langen.
Sollte das passen, dann spare ich lieber noch n halbes Jahr und investiere in ne ERSA i-Con Vario 4 oder die Weller WXR 3030.</t>
Ich denke du solltest noch warten bis wir hier eine Ausrüstungskombination der “must have tools” haben.
Da werden wir deutlich unterhalb der icon 4 rauskommen. Und du hast mehr Möglichkeiten wie mit der icon 4.
Nur nicht voreilig handeln. Ich werde in nächster Zeit einiges zusammenschreiben.
<r><B> @Alex:<e> </e></B> Wieso läuft das Chiptool bei dir auseinander?
Meins steht Bombenfest. Sind alle Madenschrauben angezogen? Hast du das Chiptool oder das Chiptool VARIO von Ersa bei deiner icon2 ?</r>
Ich hab das Chiptool Vario von der Ersa … und der Plastikgriff ist zu beweglich. Wenn ich meine Finger ein wenig anders halte laufen die Spitzen auseinander … Dafür das dieses Chiptool 250.-€ kostet wenn man es nachkauft, ist das echt übel.
Heute soll ja meine NAST kommen … wenn die von der Leistung reicht .. dan denke ich geht die iconn zurück. So ist sie echt gut .. aber wenn dann nur ohne Chip Tool … Das von JBC schaut stabiler aus .. auch das von Weller macht wenn man die Fotos betrachtet einen besseren Eindruck.
Das Ersa Chip Tool hat zwar ein nettes Feature das man umstellen kann zwischen öffnen und schließen .. aber wenn man dafür immer aufpassen muss, wo man seine Finger hin tut und wie man richtig zusammen drückt .. nicht so mein Fall.
Fest geschraubt ist alles aber wie gesagt das Plastikgehäuse ist zu beweglich …</t>
Ok. Danke für die Info. Schade das Ersa da so schlampert!
Dann hoffe ich, du hast mit der JBC mehr Erfolg.
Übrigens geht das auslöten mit der Metcal HCT-120 wunderbar. Extrem genau - ohne das ich was mit Kaptontape abkleben muss.
Habe gestern ein paar kleinere BGAs, Spulen und ein paar kleinst Widerstände ausgelötet.
Wenn die beim einlöten von BGAs auch so gut funktioniert - Ist das eines unserer “must have tools”</t>
