ich habe ein MacBook Pro aus dem Jahr 2014 bei dem beide USB Ports nicht mehr funktionieren. Das aber nur wenn ich es mit dem Apple Betriebssystem starte. Unter Windows funktioniert alles. Softwareproblem?!?‘
ich wäre um jeden Tipp dankbar.
Wenn die unter Windows gehen dann sicher Software Problem … kann ja gar nicht anders sein.
Gibt es was zur Geschichte vom Macbook zu sagen?
Es wurde jedes Update gemacht. Was man noch sagen muss, der Usb port spinnt nur, wenn man din iPhone anschließt. Dann lädt es kurz und dann nicht mehr. Habe schon verschiede Ladekabel, sowie iPhones ausprobiert.
Was passiert bei einer Externe Festplatte oder einem USB Stick?
MacBook Pro Retina 13 Zoll 2014 ?
Hab ich noch nicht getestet. Pro 2014 15 zoll.
Usb Stick wird normal erkannt. Das ist das komische.
denke auch das es kein Hardwareproblem ist, da es ja wie Du sagst unter Windows funktioniert.
Das einzige was ich kenne bei macOS, wenn man ein iPhone anschließt verlangt das iPhone eine Bestätigung ob es dem Computer vertrauen soll.
Falls man diesen Dialog nicht beantwortet, wechselt das iPhone ständig zwischen laden und nicht laden, jedesmal auch mit dem entsprechenden Ton.
Denke das irgendetwas im Betriebssystem „klemmt“.
Was Du überprüfen könntest, wäre ob Du auf eine externe Platte zugreifen kannst.
Falls das geht würd ich auf einer externen Platte einen Clean Install zum Testen machen und dann von der externen Platte booten.
Im „neuen“ System dann probieren, ob das Problem behoben ist.
Grüße
DaddySun
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Muss nicht heißen, dass es daran liegt..auch für das Mac gibt es eine passende Windows Version, die kann man sich einfach im Internet suchen und downloaden ![]()
Wie sieht es denn bei dir aus, hast du dein kleines Problem geklärt ?
Ich habe zum Glück keine Probleme und muss auch sagen, dass ich nie so richtig wegen meinem System irgendwelche Probleme gehabt habe.
Neulich habe ich mir auch das Office im Internet gefunden und habe es ganz einfach installiert, läuft alles ohne Probleme.
Vielleicht solltest du einfach mal einen Fachmann fragen, der kann dir sicherlich weiterhelfen - besser als wenn wir hier spekulieren und im Endeffekt keine Ahnung haben ![]()
LG
sehe ich auch so
