Matcal HCT-120
Ich bräuchte eine kleinere Heissluftstation.
In wie weit wäre die Metcal HCT-120 brauchbar?
Mir wäre natürlich eine JBC Station lieber, aber die kostet leider das 3-fache.
Servus,
Die Metcal ist nur empfehlenswert wenn du mit einer Vorheizplatte arbeitest. Und dann auch nur für Detailarbeiten und nicht um größere ICs aus/einzulöten.
Eine günstigere Alternative ist diese Station von Quick : http://www.somersetsolders.com/quick-860da-smd-rework-station/p341
Fast so aufgebaut wie die Metcal.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Ist die die von der Leistung her stärker als die Metcal?
Ich würde die eben für IC´s brauchen, denn für Kondensatoren usw. nehme ich ja meistens die JBC mit dem Tweezer her.
Für ICs sind beide nicht ausreichend. Da muss eine größere Station her. Entweder Xytronic LF-852D die ist im Moment sehr günstig. Oder die Quick mit abgewinkelten Düsen http://www.somersetsolders.com/quick-861da-hot-air-rework-station/p274
markku, muss die xytronic auch die abgewinkelten düsen haben und wenn ja, warum? ich nehme jetzt im moment für alles die 4mm die mit der xytronic kam und bis jetzt klappte alles wunderbar…
muss mann kleinere oder grössere benutzen und warum?
Nein muss nicht abgewinkelt sein .. Ist eine Sacher der Gewohnheit … Auch Düsen musst du nicht zwingend wechseln … Du kannst dann mit Menge vom Luftstrom arbeiten … Ich lass bei meiner immer die 4mm Düse mit der gleichen Temperatur und arbeite nur mit Luftstrom und entfernung zur Platine
Die Quick 861 DW habe ich ja, nur eben keine abgewinkelten Düsen. Diese wären schon von Vorteil wenn man mit dem großen Handstück unter dem Mikroskop arbeiten will. Deshalb wollte ich ja eine kleinere Station, aber wenn die die Leistung nicht bringen um IC´s zu löten kann ich mir die auch sparen. Ich habe mir schon überlegt die Düsen meiner Quick umarbeiten zu lassen, das kostet aber auch wieder viel Geld. Ich kann es leider nicht machen, da ich leider nichts habe um das Rohr wieder anzuschweißen. Eigentlich müsste hartlöten ja auch gehen, da die Temperatur ja max. 450°C erreicht, oder?
Du kannst dir einfach abgewinkelte Düsen bestellen .. die wo zum SChrauben sind … Denn jede Qick hat einen Adapter dabei .. falls dir der noch nicht aufgefallen ist .. das ist der wo man sich fragt für was der gut ist … vorne und hinten gleich Dick :slight_smile:
Den steckst du auf die Quick und dann kann man eine Düse aufschrauben
@Alexs
Mit welchem Gerät lötest du die IC´s?
Ich löte alles mit der JBC .. die ist so klein wie die Metcal hat aber die Power der Quick .. kostet aber auch dementsprechend.
Hätte auch gerne eine JBC, habe auch schon bei Hr. Fink per Email angefragt. Der schrieb mir auch das die 1500 Euro aufwärts kostet. Habe ihn gebeten falls er mal eine gebrauchte reinbekommt mir bescheid zu geben. Gut, dann muß ich halt bei den größeren IC´s mit der großen Quick rangehen. Abgewinkelte Düsen habe ich jetzt erst mal bei Somersetsolders bestellt und weil ich gerade dabei war auch die kleine Quick die mir Markku oben im Threat genannt hat gleich mit.:wink: Mal sehn was die taugt. Hr. Fink schrieb mir auch das es für die HCT abgewinkelte Düsen gibt, da bin ich am überlegen ob ich mir die auch hole da die augenscheinlich auch auf die kleine Quick passen könnten. Ach ja, ich wollte mir auch die Lötspitzen C210-028 bei ihm bestellen. Er sagte mir das die letzte die er hatte an einem aus dem Forum ging…WER WAR DAS???:confused:
Der Burger war das :slight_smile: Also Mario .. der bekommt seine Stationen und die Hohlkehle nächste Woche …
Muß ich halt warten bis er wieder welche hat. Er schrieb mir das er “mit Glück” nächste Woche wieder welche hat.:wink:
Na dann .. geht ja ohne auch …
Ich konnte gestern einen kleinen Blick auf die neuen gebogenen Düsen für die neue HCT-200 werfen, die auch auf die HCT-120 passen. Sehen vielversprechend aus.
Habe gleich einen Satz (6Stück) bestellt. Werde, wenn die da sind, testen und berichten.
Hier ein Link für die neue HCT-200 und die Düsen:
http://www.okinternational.com/Convection_Rework_System/id-HCT2-200/Digital_Hot_Air_Pencil
Wennst die bekommen hast würde ich mal gerne eine leihweise haben um zu testen ob die auch auf die kleine Quick passen, wenn es möglich wäre.
Im Moment warte ich auf das Paket aus England mit der kleinen Quick und die Düsen für die Große.
Kein Problem. Schick ich dir nach meinem Test mit der Metcal. Sobald der Test hier drin ist schreibst mich via PN an. Wird aber bestimmt erst im neuen Jahr was. Vorher bekomme ich die Düsen glaube ich nicht mehr.
Smarttec war mal wieder schnell und hat mir die Düsen geschickt. Hier erste Bilder…
Getestet wird erst nach den Feiertagen.
[ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“full”,“title”:“k-IMG_20171222_185025.jpg”,“data-attachmentid”:24134}[/ATTACH]
6er Düsenset von 1,5 - 4,0mm Durchmesser. Bestellnummer steht auf der Plastiktüte.
Einfache Montage der Düsen: Überwurfring abschrauben - Düse drauf - Überwurfring festdrehen.
[ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“full”,“title”:“k-IMG_20171222_185047.jpg”,“data-attachmentid”:24135}[/ATTACH]
Sieht schon sehr vielversprechend aus. Habe vorgestern meine kleine Quick bekommen. Das Griffstück ist augenscheinlich genauso aufgebaut, bei den geraden Düsen werden nur die einzelnen Spitzen mit dem Rohr und der Mutter gehalten. Ist glaube ich bei der Metcal genauso. Ist auch i-wie logisch das die gebogenen Spitzen und das Rohr ein Teil sind, bekommst das Rohr ja nicht über die Biegung drüber.:wink:
@ #42
Wie sieht es aus? Hast du die Düsen nun schon getestet?
