Matze
Ich möchte ein logicboard vom restlichen Flussmittel nach einer “OP” mithilfe eines Ultraschallreiniger entfernen.
Müssen die EMi Shields eigentlich prinzipiell weg, Oder trocknet das board auch wenn man die Bleche dran lässt ???
Grüssle Matze
Hallo und willkommen im Forum.
Was genau war denn der Inhalt deiner “OP”
Wenn du z.B. nur einen Connector getauscht hast, einen Backlightfilter erneuert hast usw. reicht eine Reinigung mit Pinsel und Isopropanol aus.
Ultraschallreinigung nur wenn es unbedingt nötig ist! Ansonsten vermeiden. Ist nur unnötiger Stress für die Bauteile.
EMI-Bleche weg: Bei einem Wasserschaden ja! Bei Reinigung im Ulraschallbad - ja! Ansonsten nur das entfernen unter dem du Reparaturen durchführen musst.
Ja war nur LCD-Connector. Gut zu wissen. Wollte halt ganz gründlich sein.
Wow, sehr schnelle Antwort. Lohnt sich hier im Forum zu sein. Danke.
Den Connector gründlich mit Isopropanol oder Kontakt LR und einem feinen Pinsel oder fusselfreiem Reinigungsstäbchen säubern. Flussmittel darf da nachher keines mehr drin sein. Sonst bekommst du evtl. Kontaktprobleme.
Wir helfen immer gern.
Viel Erfolg
