Messergebnisse Iphone 6
Hallo zusammen , bin recht neu hier im Forum,
habt ihr vielleicht eine Liste wo alle Werte aufgelistet sind, die rein funktionstüchtiges Iphone 6 liefern muss
PP_VCC_MAIN
PP_BATT_
ebenso im Backlight Kreis, Tristar Werte, um eventuelle Sachen vorher auszuschließen.
Leider hab ich kein externes Kabel um das Mainboard zu versorgen, beim messen muss ich nur die Batterie dran lassen oder muss ich das USB Kabel beim messen dran lassen oder beides?
Schaltet sich das Iphone nach einer Weile ab..hatte VCC_;MAIN 3,8 VOlt und nach 5 min 0 Volt oder ist das ein Fehler beim messen?
vielen dank für ihre Antwort
hast du ein ZXW?
ja hab ich :slight_smile:
Wenn du ZXW hast, dann stehen doch die Spannungen im Netname …
muss ich dafür USB anschließen, Batterie an das Logicboard oder beides ?
Um die Spannung muss die Ladebuchse aber ohne Akku angeschlossen sein. Dann gibst du am besten über ein Netzteil Strom drauf, da falls ein Kurzschluss auf dem Board ist, das Netzteil dann sofort abschaltet.
Vielen Dank für die Infos , jetzt macht das auch alles Sinn :slight_smile:
