Na displaywechsel kommt nur noch Apple logo
Hallo, hatte mir bei eBay einen kompletten Display bestellt.
Beim Wechsel ist mir dann aufgefallen das wenn ich das homebutton flexkabel anschließe das iPhone nicht startet.
Ohne homebutton Kabel ging es.
Da ich den Display nicht zurückschicken wollte habe ich es dann so versucht:
Hitzeschutzblech von alten und neuen Display getauscht und montiert.
Jetzt kommt beim starten aber nur noch in Abständen das Apple Logo, ob nun mit homebutton Kabel oder ohne.
Das Problem tritt beim Alten wie beim neuen Display auf.
Was kann ich falsch gemacht haben?</t>
Re: Na displaywechsel kommt nur noch Apple logo
Wenn du nur das Display anklemmst .. also nur die 2 Flexkabel. Und davor den Akku mal 10 minuten abklemmen .. geht es dann mit dem alten?</t>
Das probiere ich mal morgen früh.
Bloß dieses booten des Telefons hatte ich noch nie.
Also das nicht mal das laden angezeigt wird.
Auch das reseten mit an/aus Schalter und homebutton bringt nichts.
Kann ich beim beim homebuttonwechsel( also komplett mit flexkabel) irgendwas beschädigt haben?</t>
Um welches Handy handelt es sich genau?</t>
Ein IPhone 6</t>
