Ja wie der Name des Themas heißt, funktioniert nach dem Display wechsel erst nicht mehr die Front-Kamera, Hörmuschel…
der Annäherungssensor funktioniert jedoch noch immer. Jedenfalls habe ich dann erneut alles abgeschraubt um zu testen ob eventuell etwas nicht richtig fest war. Kein Erfolg aber nach dem zweiten “öffnen” funktioniert jetzt auch nicht mehr die Haupt
Kamera bzw. auch nicht mehr die Taschenlampe/Blitz. Ich bin total fertig, hab schon alle Einstellungen zurückgesetzt und es
auf Werkseinstellungen gesetzt, kein Erfolg
Nach dem Display Wechsel - Kamera, Hörmuschel
Geht die Haupt Kamera wenn du die Frontkamera nicht ansteckst? Manchmal hat das flexkabel einen defekt und bringt teilweise sogar das Telefon zum Absturz. Mal ohne Front probieren. Und wenn das Telefon dann wieder geht anderes Front flex. probieren.
RE: Nach dem Display Wechsel - Kamera, Hörmuschel
Hallo Alex,
kann ich das Front flex einfach ausklemmen und dann das iPhone starten?
Hatte immer sorge und immer den Akku auch abgeklemmt, also kann ich das dann zum überprüfen mit ausgeklemmten
Front Flex starten? Ich denke ja, weil du das sonst sicher nicht geschrieben hättest. Aber ich möchte hier echt nichts falsch machen
EDIT: JAAA Danke erstmal !! Die Kamera funktioniert wieder ohne Front Flex Kabel angeschlossen, also ist das Flex Kabel der Front-Kamera kaputt?
Sicher was du nicht ansteckst macht auch keine Probleme .
Hatte ich auch schon bei einem neuen Komplett Display .
Da war die Selfie Kamera Defekt und hatte die andere mit Gestört .
Klar wechsel mal das Flexkabel mit Kamera/Blitz/Proxy Sensor dann läuft das mit Sicherheit wieder .
