Note 3 Bootet nur mit USB Kabel
Hey Leute,
Ich hab nicht so oft Samsung Handys hier, aber den Fehler fand ich an sich zu spannend als dass ich ihn mir nicht anschauen wollte, folgendes:
Akku ins Note einlegen (hat 3,9V) , Powerbutton drücken, es geht an bis zur Samsung Schrift “Note3…” wird schwarz, startet erneut usw
Stecken man es an ein Ladegerät, zieht es 1 A geht auch an und man kann es komplett normal bedienen, sobald man aber das Kabel zieht, stürzt es ab und bleibt schwarz.
Nimmt man das Netzgerät verhält sich das Gerät genauso wie mit dem Akku, daher schließe ich diesen als Fehlerquelle aus.
Mich erinnert das ganze ein wenig an die Diskussion über die Aufgaben von tigris und Tristar, gibt es bei Samsung Analogien ? </t>
Re: Note 3 Bootet nur mit USB Kabel
Würde den Fehler vll eher an einen defekten powerbutton festmachen.
Vll. Erst mal den checken bevor man richtig ans board geht.
Die Dinger gehen bei Samsung recht oft in die Jagdgründe.
Ähnlichen stand hatte ich mit note 4 und des öfteren bei den s3 Modellen.
Lg</t>
Also der powerbutton funktioniert einwandfrei
Hab es aber sicherheitshalber mal mit kurzschließen der Pins probiert auch hier startet das Gerät, kommt jedoch nicht über den ersten Bootschrit hinweg. </t>
Hast du das Service Manual vom Note3 vorliegen?
Wenn ja, hast du Seite 5 im SM-N900S-TSHOO_6.pdf (Level 3 Repair) schon abgearbeitet und die Spannungen gemessen?
Wenn nochmal ja, würde ich unter dem Mikroskop nach defekten Bauteilen, kalten Lötstellen, abgerissenen Bauteilen rund um den Akkuconnector suchen.
42</t>
Leider 2 Neins [emoji85]
Könntest du mich aufklären ? </t>
Service Manual(s): Suche bei google nach z.B. dem Samsung Galaxy S5 “Service Manual SM G900F”
Oder in deinem Fall nach dem Note 3 (N900).
Du wirst einige Downloads finden.
Enthalten sind mehrere pdf. Dateien. U.a. beim Note 3 die SM-N900S-TSHOO_6.pdf (Level 3 Repair)
Diese Files einfach mal in Ruhe durchlesen. Und dann die Messaufgaben durchführen.
Der 2. Punkt den ich beschrieben habe mit defekten Bauteilen, kalten Lötstellen usw. sollte klar sein.
42</t>
Hab das jetzt mal gesucht… ich hab leider das Note3 Neo vor mir liegen. Dazu finde ich leider rein garnichts.
Im ZXW findet sich leider auch nichts [emoji53]
Ganz ohne werde ich den Fehler wohl nicht finden…
Hat jemand zufällig die Unterlagen zu diesem Gerät ? </t>
