Oca Problemme Hilfe!!!!
<r>Hallo alle zusammen,
Als erstes danke wenn ihr mir helfen tut, ich habe ein Problem was mich schon sehr lange ärgert und ich schon nicht mehr kann und zwar:
Ich versuche auch die LCD’s instand zu setzen mit oca verfahren, habe alles dafür gekauft 5 in 1 Maschine und autoclave extra noch dazu aber irgendwas mache ich falsch, das Problem habe ich hier schon mal gesehen aber da sind keine Bilder dabei. Ich habe das Problem das wenn frisch verklebte Displays aus bubbler remover rauskommen alle gut aussehen und Stunde später kleine Blasen am Rand entstehen, ich zeige euch Bilder, bitte sagt mir was ich falsch mache, ich entfette alles gut, vielleicht liegt das am drück ich war bei -0,7 Vakuum da war noch mehr dann bin ich runter auf -0,45 da war weniger aber von 20 Stück sind 5 dabei die das haben, habt ihr eine Idee? Auf Bild ist nur Glas mit oca.
Danke <IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170217/f11c52c9f6955223c9996e4053b3daa0.jpg”> </e></IMG><IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170217/b2cfdcd1e285c2f4d6087686d4e47d80.jpg”> </e></IMG><IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170217/60a9e2470119ccb80a9ef762302850cb.jpg”> </e></IMG>
Re: Oca Problemme Hilfe!!!
<r>Generell trage ich den oca immer auf das lcd auf. Anfangst hatte ich das Problem auch. Hat aber mit der Umstellung auf besseren OCA Mitsubishi oder so <E>:D</E> .
Zudem hat es auch aufgehört, nachdem ich um einiges präziser gearbeitet habe</r>
Also ich trage den Oca immer direkt am Glas auf und hab eigentlich von Anfang an keine Probleme gehabt.
Aber so wie Maxal schon geschrieben hat, Präzision ist das A und O beim Refurbishen!</t>
Ja guten Laminator kaufen. Oca und polarizer müssen 100% genau aufgetragen werden.
<r><QUOTE author=“AlexS”>
</e></QUOTE>
Danke für schnelle Antwort, ich habe so einen Laminator! Muss das über gleich sein oder? Ich trage eigentlich gleichmäßig auf, so das der Abstand überall gleich ist, was hälst du von Einstellungen am autoclave? Ich habe 40 grad 20 min und -0,4 Vakuum eingestellt?<IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170218/a969bb4ed74f27439a01a8f895108ac3.jpg”> </e></IMG>
Wo bestellt ihr oca?
Puh 20 Minuten sind sehr lange, ich hab meine Displays immer nur 10 Minuten bei 40 Grad drinnen.
Falls danach noch Blasen vorhanden sind, was fast nie vorkommt, dann nochmal rein für 10 Minuten.</t>
<r><QUOTE author=“lefti77”>
</e></QUOTE>
Kann sein das ich zu lange die drinne lasse?
Wie viel Unterdruck ist bei dir eingestellt?
Ich kann beim Druck nichts verstellen, aber die Zeit ist definitiv zu lange.</t>
</e></QUOTE>
Welche hast du?
Die KO MAG
Den Laminator den du als Bild angehängt hast habe ich auch gehabt … der ist alles andere als genau …
Man glaubt zwar das er genau ist aber beim aufheben wird es immer ein wenig daneben gehen.
Schau mal in den Marktplatz. Dort wird ein extrem genauer verkauft. Mit moulds … nicht billig, aber der ist es wert.</t>
</e></QUOTE>
Okay, gut zu wissen, ganz ehrlich habe ich oft gehabt das es verrutscht aber ich dachte das liegt an mir. Kannst du mir zeigen welchen du hast oder welcher sehr gut ist?
<r>SChau dir mal den an .. der arbeitet mit Formen und somit wenn er einmal eingestellt ist kannst du jedes Display genau laminieren.
<URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=567”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=11&t=567”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=567&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Ich hab den blauen von szcarlife.com … der ist auch gut .. nur ohne Formen .. war schon am überlegen zu wechseln … aber da meiner auch genau ist hab ich es gelassen.</r>
Hi Sascha,
poste mal deine Einstellungen für den Bubble Remover, du redest die ganze Zeit von Vakuum.
Der Bubble Remover arbeitet jedoch mit Druckluft.
Foncy</t>
<r><QUOTE author=“Foncy”>
</e></QUOTE>
<IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/8dc45f7ba2499d99c2e00aacc2de46d1.jpg”> </e></IMG>
Meinte Druckluft
ich selber habe ca 4 bar druck allerdings nur für 15 minuten. Da gehen eigentlich immer alle Blasen raus</t>
Ja die gehen auch nach 10 min raus aber wie gesagt kommen manchmal dann wieder, ich versuche aber jetzt was Alex gesagt hat, vielleicht ist Laminator zu schlecht und es liegt daran das es noch 100% genau aufgetragen wird, hab mir gestern neuen bestellt [emoji6] werde dann euch Bescheid geben ob das was gebracht hat
Welchen hast den bestellt?</t>
</e></QUOTE>
<IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/5155998cb412b4299ac2cef34e45144f.jpg”> </e></IMG><IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/042d6eb1b201da8ef578acd0ef789caf.jpg”> </e></IMG>
