Hallo Leute
Wollte Euch nur auf mein Video kurz aufmerksam machen, bei dem ich ohne Freezer, den man ab s9 nicht mehr nutzen kann, mit Loca 2500 ein Glas tausche.
Da es so gut wie keine Videos darüber gibt wo es wirklich genau gezeigt wird und auch die Temperatur verwendeter schneidedraht etc. genannt werden, dieses ausführliche Video.
https://www.youtube.com/watch?v=gCAXiWRjmSo&t=17s
Die Methode ist recht sicher wenn ihr das ganze unter dem Mikroskop macht. Nur bei dem S9 hatte ich leider ein Problem gehabt. Scheinbar habe ich mit dem schneidedraht an einer Glasbruchkante seitlich einen winzigen Glassplitter ans oled gedrückt und dabei das oled beschädigt.
Das oled war danach im unteren 2 drittel bereich minimal dunkler und hat bei mittlerer helligkeit leicht geflackert.
Ihr müsst also an den Bruchkanten Seitlich extrem aufpassen und eine folie unterlegen wie im Video gut zu sehen ist.
Es ist das erste mal das ich das an einem funktionierenden display gemacht habe ich empfehle deshalb erstmal an Schrottdisplays zu üben.
Ihr müsst also immer beim schneiden den Draht aus dem Display heraus bewegen so das ein Glassplitter von dem display wegbewegt wird. Den Draht immer an der Displaykante entlang führen nicht nach oben ziehen denn dann würde sofort der Polarizator einreisen.
Meine Frage an Euch wie würdet Ihr bei einem z.b. A40 vorgehen erst das Display aus dem Rahmen trennen?
Ich hatte fürher auch mal ein a3 und a5 und s7 gemacht es hat sich gezeigt das die Mehtode wie im Video zusehen ist mit das Diplay im Rahmen zu lassen am sichersten ist. Auf meinem Kanal findet Ihr weitere Videos dazu.
Ich würde also davon abraten eine Gastrennung zu versuchen bei der das Displaly nicht mehr im Rahmen eingebaut ist.
Jedoch ist der RAhmen beim a40 oder a51 am Rand wohl zu hoch um das Glas sauber zu trennen.
Wie löst Ihr da das Display vom rahmen ohne es zu beschädigen.
Meine Idee wäre es erstmal mit einer Glasscheibe und loca zu verstärken und dann nachdem das ganze handy auf 80 Grad erhitzt ist ganz langsam anheben.
zusätzlich versuchen etwas alkohol reinlaufen zu lassen.
Die zweite Frage wäre wie man am anfang einen Glasbruch erzeugen kann ohne das Display zu beschädigen damit man einen sicheren Einstieg für den schneidedraht hat.
Im Video benutze ich da so ein glasbruch stift gibt es auc für displays.
Aber hunderprozentig überzeugt mich diese Methode auch nicht in einem video habe ich gesehen das die das oft mit der trennscheibe anschleifen und dann mit einem runden hammer gebrochen wird.
Beides erscheint mit zu riskant.
