ich bin neu bei Euch, und sehr froh das ich dieses Forum gefunden habe. Ich hoffe sehr das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Aber nun zu meinem Problemfall der mich langsam verzweifelt.
Ich habe von einem Kunden eine Iphone 7 Plus Display Einheit erneuert. Die Reparatur verlief zuerst unproblematisch, jedoch nicht mit gewünschtem Erfolg. Bevor ich die neue Einheit fest eingebaut hatte habe ich das Display und den Home Button so wie die Touch ID auf Funktion geprüft und es funktionierte alles normal. Nachdem das Gerät wieder verschlossen war habe ich leider erst festgestellt das die Hörmuschel nicht funktionierte.
Ich habe das Gerät erneut geöffnet um zu überprüfen ob vielleicht der Hörmuschel Lautsprecher nicht richtig auf seinen Kontakten sitzt, etc. Konnte jedoch leider nichts dergleichen feststellen.
Nun hatte ich gelesen das seit dem Iphone 6s seitens Apple die neuen Flex Kabel spröder und brüchiger sein sollen als bei den Vorgänger Modellen. Deshalb habe ich vorsichtshalber eine neue Hörmuschel sowie die Frontkamera mit Lichtsensor und Mikrofon Flex Leitung bestellt und verbaut. Nun geht jedoch leider der Hörmuschel Lautsprecher immer noch nicht, und als ob es nicht genug wäre funktionieren jetzt der Home Button und die seitlichen Lautstärke Tasten auch nicht mehr.
Mittlerweile verzweifel ich langsam an dem Gerät, und hoffe das mir jemand helfen oder einen Tipp geben kann.
Hast du das flexkabel richtig rum wieder angeschlossen ? Man kann es beide Seiten anschließen , nur auf eine Seite macht das iPhone Probleme ! Schaue nochmal wie du das Kabel angeschlossen hast
Das Problem liegt am flexkabel, da es beim 7+ anders aufgebaut ist. Bin leider gerade unterwegs und kann dir nicht alles genau schreiben. Sollte sich kein anderer melden werde ich dir heute Abend wenn ich wieder am pc bin alles genau schreiben.
Einfach gesagt neues flexkabel und es geht wieder. Man kann des vorhandene auch reparieren.
Hallo Leute, Ihr seid echt super. Vielen Dank für Eure Hilfestellungen. Das Iphone 7 Plus geht wieder. Ganz besonderen Dank an ALX Das Kabel war tatsächlich falsch rum angeschlossen.
Kaum steckt man es richtig rum an schon geht auch der Home Button und die Lautstärke Tasten wieder
Und @ Repair-House, das geht wirklich falsch rum an zu schließen, und ist dabei nicht mal verknickt, da das Kamera Flex Kabel eh so eine komische Schleife drin hat
Hallo Freunde, ich habe im Netz auf eine Lösung für mein Problem gesucht und bin auf euch gestossen. Vorerst möchte ich bekannt geben, dass ich keine Ahnung von Reperaturen habe.
İch habe ein 7+ Mit displayschaden einem Bekannten reparieren lassen. Jedoch funktioniert jetzt die Hörmuschel nicht. Bei Anrufen die ein und ausgehen rebootet sich das İphone. Auch sonst rebootet es sich staendig. İnsbesondere wenn der Akku weniger ist. Er meinte er haette auch beobachtet dass es abstürzt wenn man ein Video aufnehmen möchte und denkt dass es insbesondere bei akkubelastenden taetigkeiten häufiger rebootet. Er möchte das Akku austauschen. Ich hab aber das Gefühl dass es nicht daran liegen könnte. Weil es ja vor dem displaybruch einwandfrei funktionierte. Ich bitte um Hilfe und würde eure Antworten weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen
Du bist ja schonmal im richtigen Thread gelandet… Checke als erstes das Frontkamera Flex…steht ja schon alles hier drin und das Kabel wird beim 7plus häufiger kaputt gemacht als bei allen anderen Geräten.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Akku beim Display Wechsel plötzlich aufgegeben hat, noch dass beim öffnen des Gerätes die audioIC Problematik entstanden sein soll…
Um den audioIC auszuschließen solltest du schauen ob der sprachrecorder funktioniert. Wenn sich keine Aufnahme starten lässt und/oder keine Aufnahmen abspielen lassen hast du den Salat…
Ich hab auch ein Problem beim Iphone 7 plus.
Hatte einen Display schaden. Hab den Display dann getauscht. Nach den tausch stellte sich fest das es sich auf einmal von selber ausschaltete und wen ich jemanden anrufen oder ich einen anruf angenommen hätte es sich von selber ausschaltete.. Ja hab dann es nochmal auseinander genommen geschaut und wieder zusammen gebaut. Jetzt tut sich nichts mehr ich kann es nicht einschalten…
Hallo @Dima66 hier steht ja schon alles drin was du machen könntest .
Display abstecken , Kamera Flex abstecken , Homebutton Flex und nach und nach wieder anstecken und Testen ob es Bootet
War der Akku abgesteckt beim ausbauen und Testen ?
ich hatte dasselbe Problem. Ich habe mein iPhone versucht selbst zu reparieren, aber leider ohne Erfolg. Daraufhin hat mich mein Kumpel auf codename AG hingewiesen, bevor ich mein iPhone kaputt mache und alle Daten verloren gehen. Da ich es etwas eilig hatte, weil ich in den Urlaub fliegen wollte, wurde mein iPhone noch in derselben Woche repariert und zurückgeschickt. Für die erbrachte Leistung war der Preis akzeptabel. Auch nach mittlerweile 6 Monaten bin ich super zufrieden und habe keine Beschwerden bezüglich meines iPhones. Selbst ein Leihgerät kann man auf Wunsch gegen Aufpreis erhalten.
Ich kann jedem nur empfehlen sich kein billig Display aus dem Internet zu holen und vor allem kein Replika.
