<r>Hallo liebes Forum,
ich habe nach eurer Videoanleitung die Ladebuchse und den Akku meinens iPhone 5 getauscht (<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=98NqvW40y74”>https://www.youtube.com/watch?v=98NqvW40y74</URL>).
Wie schon in den kommentaren geschrieben habe ich nun das Problem dass mein iPhone nicht mehr startet, bzw. nichts mehr anzeigt. Wenn man es an den PC anhängt ertönt etwa alle 5 Sekunden der Ladeton ansonsten tut das iPhone gar nichts, iTunes erkennt das handy jedoch ohne Probleme. Der Ladeton wird auch über die Kopfhörer gesendet. Damit wäre ich mit meinem Latein am ende, ich hab schon mehrmals alle Schritte wiederholt und die Anschlüsse überprüft. Zu erwähnen ist noch dass beim öffnen des iPhones mir aufgefalklen ist dass das Display sich an mehreren Stellen von dem Weißen gestell im Rahmen abgelöst hat. Vielen Dank schon einmal</r>
Re: Probleme nach Reperatur iPhone 5
Das mit dem Rahmen kann es nicht sein.
Wie gesagt meld dich mal bei Apfel-reha.de falls Jens das Thema hier nicht sieht.
Die alte Ladebuchse hast du glaube ich schon probiert, oder?</t>
Habe ich in der Tat noch nicht weil ich davon ausgegangen bin dass sie funktioniert (Connect zum PC und funktionierende Kopfhörer)
Besteht da tatsächlich die Möglichkeit der Ursache?</t>
Ich würde nach der Schilderung folgendes annehmen:
Entweder ist das Display defekt (Kabel geknickt, herausgerissen Connector kaputt), oder beim lösen des Connectors ein oder mehrere Bauteile vom Logicboard abgeflippt…
Wenn der Ladeton immer wieder kommt, oder es immer wieder vibriert ist es quasi ein Hilfeschrei deines iPhones, ich will dir was zeigen, aber ich kann nicht!!
Könnte auch ein Filter durchgebrannt sein im Backlight oder LCD, wenn du den Akku nicht vom lösen der Connectors abgeklemmt hast.
Hast du ein anderes Display zum ausprobieren zur Verfügung?</t>
ein zweites display habe ich leider nicht. gibt es eventuell noch eine andere möglichkeit das problem zu lokalisieren? Besten Dank schonmal soweit</t>
Ja, das Logicboard ausbauen und in ein Gerät einbauen wo man 100% sicher ist, das alle Komponenten in Ordnung sind.
Dann weiß man zumindest ob der Fehler am LB ist oder nicht.</t>
ich hab soeben auch die Ladebuchse und den Akku von meinem Iphone 5 ausgetauscht und hatte die selben Probleme. (alle 5 Sekunden ein Ton beim laden, Verbindung mit itunes, etc.)
Nach verzweifelten Überprüfen und Fehlersuche habe ich dann das Iphone einfach mal resetet. (10< Sekunden Home- & Powerbutton gedrückt halten)
Und es funktioniert!! Ein Glück!
Display ist wieder an. Hat sich bei mir wohl nur aufgehangen.
Und vielleicht ist es bei dir ja auch so und hab mich darauf mal fix hier angemeldet.
Noch zu sagen ist das beim reseten keine Daten verloren gehen. Es ist quasi ein Neustart.
Viel Glück!</t>
Ich wollte jetzt gerade einen Bedanken Button einbauen … aber … ich sag lieber so „DANKE“ bevor ich das mach</t>
