Meine Frau scheint ein Problem mit ihrem A5 zu haben.
Es lädt in 30 min 2% des Akkus auf.
Beim anstecken des Kabels vibriert das Handy ständig.
Ich vermute eine defekte Ladebuchse, was ich aber nicht 100%ig weiß.
Weiß jemand mehr über das A5 ?
Also wenn ich mir die Teardowns anschaue, sehe ich das weder beim 2016er Modell noch beim 2017er Modell das Display ab muss.
Wenn es rein um die USB-Buchse geht ist das beim 2017er definitiv möglich. Mainboard ausbauen - USB Buchse auslöten und neue einlöten.
Wenn beim 2016er Modell z.B die ganze Tochterplatine raus muss, dann ja - muss auch das Display weg. Die USB-Buchse kann man aber im eingebauten Zustand erneuern. Gleicher Prozess wie bei den Galaxy S6, S7edge Modellen.
dazu schiebst du dünnes blech bitte nur von innen unter dem akkufach unter das display.
der blechstreifen darf nicht scharfkantik sein auch plastik oder spielkarte geht.
ganz wichtig nie vom rand was unter Display schieben.
dabei geht leicht Display kaputt.
das ganze gut warm halten und klebstoffentferner benutzten
teilweise mltc2 blechen übereinander reinschieben damlt sich display am rand ablöst.
