Samsung A7 A700F
Hallo hat jemand zxw und kann für
Mich bitte schauen wo beim A7 A700F der Charger IC liegt ?
Habe mehrere Akkus ausgetauscht aber es lädt nicht komplett bis 40% weiter nicht …
Gleiche Symptom wie beim iPhone mit u2 Chip .
RE: Samsung A7 A700F
Das habe ich von Google :
[attachment=490]
Samsung A7 A700F
Hi Danke für deine Mühe , das habe ich auch schon gefunden , leider verstehe ich da nichts … :frowning:
Charging IC ?
Samsung A7 A700F
Die roten Bögen was das zu bedeuten hat
Du hast nach der Position des Lade IC´s gefragt ! ! !
Diese Position sollte doch auf den Bildern zu 100% zu Erkennen sein oder ?
Samsung A7 A700F
Ja ich weiß ! Das Bild hatte ich schon auch gesehen …
Das Problem ist ich finde keinen Ersatzteil IC dafür
Na Frag doch @Handyreparatur Mayer .
Der Kann Samsung Original Teile (IC´s etc.) Bestellen .
Samsung A7 A700F
Ja genau ich hoffe er hat das ! Aber ich habe mir nochmal die Fotos angeschaut , das Board ist nicht gleich wie meins !
Ich habe das A700F und das Bild ist A710F
Die Boards sind unterschiedlich !
Habe jetzt gemerkt das ein IC sehr sehr heiss wird brauche nur eine Bestätigung was es für ein IC ist
Samsung A7 A700F
So habe jetzt ein Bild von dieser Platine gemacht …
Der ic der rot markiert ist , wird sehr heiss deshalb gehe ich davon aus das der defekt ist …
Problem ist Akku lässt sich bis 50% laden …
Lade ich den Akku in einer anderen Platine bis 100% , zeigt diese Platine trotzdem 50%
Wo bekomme ich so einen ic her ?
[hr]
Den Ic bekommst Du von mir in der Regel. Was steht auf dem Ic drauf. Leider finde ich keine Samsung Service Manuals in denen eine Teilenummer aufgelistet wäre.
[hr]
[attachment=498]
Es handelt Sich um den DC/DC Converter Ic .. Also laut den anschlüssen ohnde das ich jetzt 100% sicher bin sollte das der IC sein.
Schau mal ob auf dem Teil das selbe drauf steht. Wenns ist kann ich das Bauteil problemlos besorgen
Samsung A7 A700F
Danke für deine Antwort ,
Nein der sieht anders aus , auf den IC steht folgendes drauf
RT5033A
WSC
2AU1N
Laut google ist es ein Audio IC , wieso wird der heiß ? Wieso lädt das Handy bis 50% oder liegt woanders das Problem ?
Auf dem Schutzblech wo der IC drunter sitzt steht A700F
Und ein + Pol Zeichen
Der von dir Rot eingekreiste ic ist nicht der Audio IC.
Der Charging ic sitzt normalerweise unter der CPU. Dort sollte nur ein einzelner IC sein. Stimmt das.?
Samsung A7 A700F
Ich weiß nicht wo der charging ic liegt , es gibt keine service manuals dafür …
Ich weiß nur das dieser ic sehr sehr heiss wird …
Und laut Beschreibung ist das ein Audio ic
