Hallo Alex!
Bin keine Anfängerin mehr,was Glas oder Displaywechsel betrifft.
Nun habe ich das 1. Mal beim Alpha das Display ausgebaut habe. Da die Haupt und Selfi Kamera auch defekt waren musste ich die Platine aus dem Rahmen drücken. Kamera habe ich gewechselt…alles ok. Wenn ich nun die Platine wieder in den Rahmen drücke, funktioniert das Display nicht mehr,es geht nicht an. Auch wenn ich den Stecker anstecken, passiert nichts. Drücke ich die Platine aber aus den Rahmen und stecke das Display auf die Platine und mache es an,funktioniert alles problemlos, bauen ich es in den Rahmen passiert gar nichts. Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe. Lg</t>
Re: samsung Alpha
Ich denke das du irgendwo am Gehäuse einen kurzen machst .. schau mal ob da irgendwo ein Kontakt entstehen kann.</t>
