Samsung Firmware Download
Hi .
Gibts ne möglichkeit für Samsung Firmware Downloads ohne das ich mir irgendwo einen Account Kaufen muss ?
Brauche da ne Firmware für eine Samsung Note 2 GT-N7100
RE: Samsung Firmware Download
Ich lade meine Firmware meistens beim Handy-Support.com/Forum runter.
Musst dich dort anmelden, kostet aber nix.
Über die odinsoftware kannst du alle Firmwares direkt downloaden. Oder über smart switch die notfallwiederherstellung machen wenn es darum geht :slight_smile:
Okay erst mal Danke euch beiden .
Aber im Moment habe ich da als größtest Problem das ausser dem Boot Screen gar nicht viel geht .
Ins Android Menü komme ich noch .
Cache Reset keine Lösung .
Auch ein Factory Reset brachte absolut gar nichts .
Bin jetzt gerade bei :apply update from ADB
USB Verbindung im Geräte Manager steht .
Aber Smart Switch kann keine Verbindung herstellen
Du bist aber im Download Mode oder ? Nur dann kann Smart-switch das Gerät erkennen !
Schau dir im Download-Mode ebenfalls an ob eine KNOX Flag gesetzt wurde. Hat diese Sicherung ausgelöst ist das Gerät unwiederruflich defekt bzw kann nicht wiederhergestellt werden
Also egal wie ich es anstelle aber per USB geht nichts .
Bin jetzt mal Firmware am Downloaden bei Handy Support.com.
Danke @Phönix , Danke @Mayer
in Smartswitch die Notfallwiederherstellung anwäblen. Model und Seriennummer eingeben. Neueste Software wird automatisch gedownloadet. Danach bringt dich das Programm automatisch zu jeden Schritt den Du machen musst. Eine USB Verbindung ist nicht möglich auser im Downloadmode und auch nur dafür das der Pc das Gerät über Odin oder Smart-Switch ( Notfal…) erkennt. Dies muss gehen .. Ansonsten USB Buchse überprüfen
Die Notfallwiederherstellung hatte ich Probiert aber nach eingabe des Modells und der Seriennummer ist diese Fehlermeldung gekommen :
Gerät ist mit Smartswitch nicht Kompatibel .
Ok das ist schlecht. Knox ist aber i. O oder? Sonst kannst es vergessen
Den Knox Status sehe ich doch wenn ich im Download bin ?
Da konnte ich was sehen aber da war nur der Software Stand auf 1 also als Beispiel Bild so :
Also Original Text des Handy´s im ODIN MODE :
ODIN MODE
PRODUCT NAME: GT-N7100
CURRENT BINARY : Samsung Official
SYSTEM STATUS : Official
KNOX WARRANTY VOID: 1
AP SWREV: A2
Das heißt jetzt Schrott ist das Richtig @Mayer ?
Kannst wegwerfen..
:slight_smile: in der Regel nicht mehr wiederherstellbar.
So geht das Teil auch nicht mehr durch die Garantie
Vielleicht mal mit dem hier versuchen?
Mehr als wegwerfen kannst es eh nicht.
https://forum.xda-developers.com/android/general/disable-knox-reset-knox-counter-to-0x0-t3414890
Was ist mit ner anderen Custom Rom flashen?
So siehts bei meinem Note 4 aus und funktioniert, aber mit ner Custom Rom.
Kann sein. Hier hin ich raus weil ich nur offizielle Firmwares aufspiele. Was aber wenns geht.. Hab damit auch ehrlich gesagt null Erfahrung. Weiß nur wenn eine Knox Flag gesetzt wurde ist schluss in der Regel
Also bevor es in der Mülltonne landet würde ich es versuchen
So so . Ich wollte es jetzt behalten und den LCD in ein Gerät mit Display Schaden wechseln .
Aber Erzähl mal wie geht das mit Custom Rom ?
Erst mal schauen was für ne Recovery drauf ist. Wenn nicht, versuchen TWRP oder Philz draufmachen und von dort aus ne neue Rom draufbügeln
dürften aber auf youtube und co genügend Anleitungen sein oder?
