Servus ich habe hier ein s6 edge mit Wasserschaden. Bei dem ist die Akku Temparatur zu niedrig (startet deshalb nicht).
In Wahrheit ist aber der Sensor hierfür kaputt. Es wurde bereits gereinigt und alle ersichtlichen Korrosionsschäden beseitigt. Meines Wissens liegt der Sensor auf der Ladebuchse, jedoch konnte ein Tausch dieser Tochterplatine nicht Abhilfe verschaffen. Hat einer eine Ahnung wo der Sensor noch liegen könnte?
RE: Samsung Galaxy s6 edge Akku Temparatur zu niedrig
die hierfür erforderlichen Bauteile liegen normalerweise über dem Steckplatz für die Ladeplatine auf der Hauptplatine. schau mal hier die Bauteile an.. An neue Bauteile egal ob IC oder Kondensator usw würde ich ran kommen .
Bin zwar noch kein profi, sieht aber ok aus?
Hmm…das 4te SMD Bauteil von links unten nach rechts rüber gezählt sieht verdächtig aus.
Das blöde an Wasserschäden ist: defekte Bauteile müssen nicht zwangsweise schlecht aussehen.
Ich hab glaube ich ein baugleiche s Board hier. Ich schau mal was das für’n Bauteil ist.
danke dir
Lade IC ist beim G925F eigentlich weiter oben, direkt neben dem Display Connector, unter dem Schutzschild. Diesen solltest du runter nehmen und dir die Komponenten dort mal genau anschauen.
Der Thermistor TR7001 könnte auch die Ursache für den Fehler bei deinem Board sein.
danke ![]()
die unteren sehen gut aus ich werde mich mal in die lade ic region bewegen
Also es ist ein Zusammenspiel aus ladebuchsenplatine und der normalen Platine. Wenn ich eine neue Ladebuchse anschließe, dann zeigt es an, dass es zu heiß ist. Wenn ich allerdings nichts anschließe, dann geht es normal an. An und für sich schauen die Chips und die Filter/Kondensatoren in dem Bereich des Lade ICs gut aus, was sollte denn ca rauskommen beim Messen des TR7001
Servus,
hast du die Schematics? Entweder poste das Schaltzeichen oder du suchst über die Main Electrical Part List die Artikelnummer des Thermistors raus und gib die dem Handyreparatur Mayer. Er sollte dann eventuell Auskunft geben können ob es sich um einen NTC oder PTC Widerstand handelt. Und dann kann ich ein Datenblatt dazu suchen.
Erklärung Thermistor siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Thermistor
https://www.youtube.com/watch?v=EeYlG5Ap4EY
Wenn du das weißt kannst du am Widerstand messen und diesen mit einem Heißluftfön (nicht mehr als 80-100 Grad) oder Haushaltsfön erwärmen. Wird dann der Widerstandswert kleiner oder größer kannst du eine Aussage treffen ob es sich um einen NTC oder PTC handelt. Auch mit Eisspray sollte ein ähnliches Verhalten rauskommen - eben nur in die andere Richtung.
Das mit dem Heißluftfön kannst du übrigens auch gleich ausprobieren und uns hier mitteilen wie sich der Widerstand verhält.
Was wichtig wäre:
Widerstandswert (Ohm) im normalen Zustand (Ladebuchse angeschlossen).
Widerstandswert ohne Ladebuchse.
Widerstandswert nach Erwärmung und Anstiegverhalten wärend des erwärmens (am besten ein Video machen)
Widerstandswert nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur.
Werde ich morgen oder übermorgen machen
Momentan muss ich an meiner Webseite weiterbasteln
DU bist da Wahnsinn
also
der Widerstand OHNE Ladebuchse beträgt ca 45k Ohm
Mit Ladebuchse 0,0 Ohm
Das Ding ist dann wahrscheinlich defekt?
Deshalb hab ich es auch nicht erhitzt
Werde heute Abend Messungen machen.
45kOhm bei Raumtemperatur deutet auf einen NTC hin.
Problem liegt dann eher an der Tochterplatine bzw. am Connector.
Hab gemessen. Ohmisch, keine Spannungsversorgung angeschlossen.
Der NTC hat ca. 40kOhm bei 26Grad in meiner Werkstatt . Wenn ich mit 100Grad Heißluft rangehe Abstand ca. 10mm dann fällt der Widerstandswert kontinuierlich bis auf ca. 10kOhm und noch weiter je näher man hingeht. Nimmt man die Heißluft weg - steigt der Wert wieder langsam an. Das ist mit und ohne Tochterplatine das selbe Verhalten. Also ist der NTC nicht defekt. irgendwas wird Kurzgeschlossen wenn du die Tochterplatine ansteckst.
Da musst jetzt suchen wo der Kurzschluss herkommt.
