ich habe hier ein Samsung Galaxy s6 edge Plus mit Wasserschaden. Das Handy schaltet ab und zu nach der Reinigung an (neuer akku ist drin). Jedoch schaltet es sofort ab, wenn man es vom Kabel nimmt. Die Ladespannung variiert auch öfter mal von 0,20-0,70 A. Teilweise ist es auch so, dass, wenn man das Ladekabel einsteckt, nur kurz das Ladeblitz Symbol kommt und dann nichts mehr.
Leider gibts es beim ZXW keine passenden Plände für das 928f. Google spuckt bei mir auch nicht das Richtige aus.
Nach welchen Begriffen googlet ihr immer? Hat evtl. jemand einen Schaltplan?</t>
Re: Samsung Galaxy s6 edge Plus Wasserschaden, jemand Schematics?
Schau mal nach im GSM Forum</t>
Servus Maxi,
Geht das Phone ohne angeschlossenes USB Dock an? Also wenn nur der Akku angesteckt ist? Wenn ja, versuche mal ne neue USB Dock Platine. Wenn nein liegt das Problem wohl auf dem Mainboard.
42</t>
Das habe ich schon getestet…
Geht leider nicht an, falls es was hilft, kann ich die betroffenen Stellen, die Korrosionsschäden hatten hochladen</t>
Ja, lad mal hoch.</t>
<r>Hier<IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170427/d92787c5c23bb3739e1c1f4aa2c79fb5.jpg”> </e></IMG><IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170427/25a1358505b20068a296d0510822d566.jpg”>
</e></IMG><IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170427/171e25769c4dd3669505f753da69909d.jpg”>
</e></IMG></r>
<r>Ich würde hier als erstes den MAX77833 in Angriff nehmen. Der BGA IC auf dem ersten Bild.
Das ist ein PMIC (Power Managment IC) wird auch small PMIC gennant und ist u.a. für die Laderegelung zuständig.
So wie ich das sehe hat der kein Underfill drunter. Könnte gut möglich sein, dass hier Korrosion unter dem IC entstanden ist.
Auslöten und neuen einlöten, wenn du es dir zutraust, sollte gut möglich sein.
Bezugsquelle des IC´s:
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/max77833-Samsung-s6edge-note4-note5-power-ic-Maxim-s-MAX77833-aux-power-chip-/152001762232?hash=item236402d3b8:g:7ZwAAOSwubRXJTO9”><LINK_TEXT text=“http://www.ebay.de/itm/max77833-Samsung … SwubRXJTO9”>http://www.ebay.de/itm/max77833-Samsung-s6edge-note4-note5-power-ic-Maxim-s-MAX77833-aux-power-chip-/152001762232?hash=item236402d3b8:g:7ZwAAOSwubRXJTO9</LINK_TEXT></URL>
oder da:
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Power-ic-MAX77833-77833/32803844590.html?spm=2114.010208.3.238.LSiIiO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10180_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=7afa97d8-2ea6-4029-b6ee-dce6dda6db13&algo_expid=01a74783-ee7e-463c-95c1-a73a390350ef-33&algo_pvid=01a74783-ee7e-463c-95c1-a73a390350ef”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lo … 3a390350ef”>https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Power-ic-MAX77833-77833/32803844590.html?spm=2114.010208.3.238.LSiIiO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10180_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=7afa97d8-2ea6-4029-b6ee-dce6dda6db13&algo_expid=01a74783-ee7e-463c-95c1-a73a390350ef-33&algo_pvid=01a74783-ee7e-463c-95c1-a73a390350ef</LINK_TEXT></URL></r>
<r>Vielen Dank Markku <E>:)</E> Melde mich sobald ich neues habe. Reicht auslöten, reinigen und einlöten? Oder muss ich reballen?</r>
Ich würde einen ganz neuen einlöten. Kannst aber, bis du einen neuen IC hast ein reballing versuchen.
42</t>
Danke</t>
ich habe efs Datei für das Gerät, falls Du noch brauchst.</t>
<r>Sehr gerne, wie öffne ich die und was genau ist eine efs datei <EMOJI seq=“1f601”>?</EMOJI></r>
für ZXW, ich habe selbst kein ZXW dongle, daher kann ich die Datei nicht anschauen. Falls Du dongle hast, kann ich Dir die zuschicken.Die Datei ist aber 20mb groß
Hast Du zufällig share-online.biz, ich habe nur diesen uploader.</t>
gerne, nein leider nicht. Geht es nicht per mail?</t>
Können wir versuchen, bitte Email Adresse zuschicken.</t>
Die Samsung Service Manuals bekommst ganz leicht im Internet wenn Du bissl in Goggle suchst. Ich hier für die Serviceprovider von Samsung auch im unteren Abschnitt beschrieben wo und wie gemessen wird falls das Gerät nicht angeht. ( Natürlich bezieht sich das nicht auf einen Feuchtigkeitsschaden sondern um einen Defekt der dann entweder repariert werden kann oder die Hauptplatine auf Garantie erneuert wird.) trotzdem hilfreich.
Den IC kannst Du wenn du eine ruhige hand hast ohne Probleme nach oben hin abheben ohne Lötstellen zu brücken ect. Wenn Dir das gelingt kannst Du ihn ganz leicht wieder einlöten.
Ich würde aber erst an den Kondensatoren um die IC´s messen ob diese evtl einen Kurzschluss haben. Wenn Du dort nichts findest ist ein aus und einlöten umsonst weil Du dann wirklich Pech haben müsstest und der IC direkt defekt ist.</t>
Die Samsung Service Manuals haben natürlich mit den darstellungen die Du über das ZXW Tool abrufen kannst / könntest nichts zu tun.</t>
