Samsung galaxy s6 Tutch geht nimmer
Hallo ich habe ein Problem mit meinem s6… Es Ist Ins wasser gefallen ging dann noch alles für ca 1 std, hab erst gedacht das nix Passiert Währeaber Dann Ging Aufeinmal der tutch nicht mehr…
was ich schon gemacht habe:
-Auf gemacht und getrocknet
-gereinigt
-hardreset
was könnte dabei kaputt gegangen sei?
Motherboard oder ehr das display?</t>
Re: Samsung galaxy s6 Tutch geht nimmer
Bestimmt wird das Display defekt sein , Ist die Platine sauber ? Ideal wäre jetzt ein testdisplay!
Jo ist sauber… ja evt. reskiere ich es mir n display zu kaufen… nur ich wollte mir mal Paar Meinungen Holen</t>
<r>Hast dir mal die Connectoren angeschaut? Womit hast die gereinigt? Bei Wasserschaden sind die Amoleds häufig noch 100% intakt, aber die Connectoren in Mitleidenschaft gezogen. Da wird dir n neues Amoled dann halt auch nichts bringen. Unbedingt Folien drauf lassen, testen und wenn das Problem weiterhin besteht, zurück damit.
Gerät dann zu Alex oder Markku schicken. Dürfte im Endeffekt günstiger als das LCD sein <E>;)</E>
Eventuell n guter Live Stream Kandidat, da dieses Problem auch bei den Edge Modellen nach Wasserschäden häufig auftritt und bei den Display Preisen bestimmt großes Interesse besteht, das zu fixen <E>:D</E></r>
Servus. Mit was würde gereinigt? Ultraschallbad?
Mechanische Reinigung mit Pinsel?
Wurden alle Bleche entfernt um auch an die ICs und die SMD Bauteile zu kommen?
Wurde das Mainboard anschließend unter dem Mikroskop begutachtet?
42</t>
Es wurde mit nem pinsel “gereinigt” dh. alles was oxidiert war, wurde weg gemacht… und ja alle bleche waren ab… kontakte sehen soweit noch i.o. aus…</t>
