ich habe bei einem Galaxy S8+ Das Display erneuert, war soweit eigentlich kein Thema. Jedoch hab ich jetzt das Problem, dass es nicht mehr lädt. Es kommt immer die Meldung “Akkutemperatur zu niedrig”. Erwärmen hat nichts gebracht. Könnte der Akku kaputt sein?
RE: Samsung Galaxy S8 Plus lädt nicht nach Displaytausch
Eh da herum gespielt wird hoffe das Du den original Kleber für den Akkufachdeckel hast. Wenn ja sauberste zusammenbauen und auf Garantie einschicken. Wird immer klappen… Also das würde ich machen wenn es nicht am Akku liegt.
[/quote]
Original Kleber habe ich natürlich da[emoji6]
Versuche also erst den Akku und sonst lass ich es einschicken… mal sehen[emoji85]
Wwnn man das Gerät erwärmt geht der Akku eig leicht raus. Ich würde nen neuen Akku besorgen. Original Kleber für Akku und akkufachdeckel ( 2 Stück) und dann schauen obs geht. Wenn nicht Garantie
Hast Du auch den Kleber der original für den Akku verwendet wird? Ich will nichts verkaufen ich frag nur weil ich oft so ng-mobile Kleber sehe. Nicht falsch verstehen
An der Platine kannst ja eig nichts kaputt machen beim Ausbau. Wenn der Kunde stresst besorgt dir noch eine ladebuchse bzw ladeplatine und versuch die. Ansonsten einschicken
Wenn Du willst (jetzt komme ich ins Spiel) kannst Du falls Du es einschicken willst die original Samsung Kleber über uns beziehen. Habe alles auf Lager. Nur als Tipp. ( ich wollte nur sicher gehen das dass Gerät nicht am Ende zurück kommt wegen nem Kleber)
[/quote]
Ja, ich glaube das macht Sinn… sicher ist sicher…
Habe jetzt Akku und Ladeplatine bestellt… bin am Dienstag wieder beim Kunden.
Schaffst du mir bis dahin das Kleber zuzusenden?
Was möchtest du überhaupt dafür haben?[emoji3]
5 Euro. Versand ist kostenlos. Dann habe ich ca 2 Euro verdient wenn du Interesse hast schreib mir ne pn mit der Rechnungsadresse dann geht es am Montag raus.
Hi, mal geschaut ob alles richtig sitzt - also Gerät komplett zusammen gebaut?
Hatte zwar selbst noch keins da, habe aber öfters gelesen dass es ein kleines Problem ist, welches nach dem Zusammenbau des Gerätes plötzlich verschwindet - als Ursache wird vermutet, dass die Kontakte für das induktive Laden welches an der Kunststoffabdeckung dran ist Kontakt mit dem Board haben müssen.
Also, Akku nochmals abklemmen - komplett zusammen bauen - versuchen zu laden.
Wie gesagt, selbst noch nicht getestet - aber eventuell hilft es weiter :-).
Das hatte ich schon als erstes versucht. Habe alles nochmal zerlegt gehabt und wieder zusammengesetzt und dabei nochmal genauer geschaut ob alle Kontakte richtig sitzen…
War jetzt Gestern beim Kunden. Akkutausch hat keinen Erfolg gebracht und Ladeplatine genauso wenig.
Jetzt hat mir der Kunde Gestern erzählt, dass das Handy seit dem Sturz eh schon rumgespackt hat.
Einschicken möchte der Kunde das Gerät nicht, er hat sich jetzt spontan ein neues gekauft und ich nehme ihm das defekte Gerät günstig ab. Dann kann ich es selber einschicken. Vielleicht klappt das ja.
Vielen Dank für eure Tipps, auch wenn es leider erfolglos geblieben ist…
Ich werde berichten, was Samsung dazu sagt.
