Samsung J710FN alte firmware gesucht für Google Bypass
habe dieses Handy von Ebay mit google Sperre bekommen. Ich wollte deshalb mit Odin eine ältere Software einspielen mit Android 5 da gab es noch nicht diese Sperre. Ich habe mir schon viele anleitungen im Netz angeschaut jedoch alles nicht geklappt. jetzt habe ich auch noch ausversehen eine arabische version auf das handy eingespielt . Vielleicht hat einer einen Tipp wo ich eine ältere deutsche version her bekomme oder wenigstens eine europäische wo ich auch deutsch einstellen kann.
Als bisher verständlichste Anleitung habe ich das im netz gefunden:
[URL=“http://www.techoxygen.com/easy-way-to-bypass-factory-reset-proteciton-samsung-devices/”]http://www.techoxygen.com/easy-way-to-bypass-factory-reset-proteciton-samsung-devices/
auch diese Anleitung ist gut
https://www.youtube.com/watch?v=FVmcr13qDkI
ich weis das Thema wurde schon besprochen aber vielleichst hast Du Moding noch alte firmware oder tipp für mich.
Zur vorgeschichte des handys.
hatte eigentlich ein j710FN mit Wasserschaden von meiner Kundin bekommen, aber leider funktionierte nach Reinigung mit Ultraschall und trocknung diese Menütasten nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht bestelle ich einfach ein handy mit Displayschaden um daraus die platine zu entnehmen nur wird ständig eine Anmeldung mit dem google konto des Vorbesitzers verlangt. Es wurde leider vom händler verkauft und der hat die daten des ursprünlgichen Besitzers nicht mehr. habe leider nicht an diese Google sperre gedacht
Grüße und Danke für Tipps im Voraus Christian
die verfügbaren Firmwares findest du z.B. auch hier:
https://www.sammobile.com/firmwares/galaxy-j7-2016/SM-J710FN/
Die Anleitungen musst du GANZ GENAU befolgen, dann klappt das schon mit dem Bypass. Kann dir jetzt nicht eine Anleitung direkt empfehlen, spezifisch für dieses Modell, aber der Bypass ist auch bei dem Gerät zu 100% machbar!
Hallo moding und andere
vielen dank für unterstützung und Deine Antwort.
Habe es leider noch nicht hinbekommen.
bisher habe ich es geschaft auf dem handy einen browser zu starten .
dazu werden dem handy asci zeichen geschickt ,die adressbuch öffnen. Über den adressbucheintrag web öffnet sich z.b. google.com.
ich habe jedoch keine möglichkeit darüber file manager zu laden.
ich kann nur downloaden . Der link für die samsung apps funktioniert ja nicht.
viele tools funktionieren ja leider nicht.
fals ich doch noch problem lösen kann s0g ich bescheid ansonsten löte ich den chip für die menübuttons aus um damlt das wasserschadengerät zu reparieren .
danke für tipps im voraus
als Browser musst du unbedingt Chrome verwenden, denn bei Chrome kannst du die APK direkt herunterladen (Google öffnen und dort nach ES File Explorer suchen) und wenn der Download abgeschlossen ist taucht auch eine Meldung über den abgeschlossenen Download auf, über die du dann die Installation der App auch starten kannst.
Der Rest wird danach viel einfacher zu schaffen sein :wink:
Viel Erfolg!
Hallo moding
herzlichen Dank für schnelle antwort. Ja das wäre lösung wenn ich browser hätte der nach download direkt apk öffnet.
aber wie bekomme ich den chrome browser gestartet? Ich komme ja nicht ins menü.?
vielen dank christian100r@freenet.de
Grüsse Christian
hasst es auch schon so versucht?
https://www.youtube.com/watch?v=VREyEbzQlV8
Hallo moding
Der tipp von dir das ich den google browser benutzen muss war gold wert vielen Dank dafür.
im wesentlichen bin ich so vorgegangen
http://www.techoxygen.com/bypass-factory-reset-protection-on-samsung-galaxy-phone/
habe dabei mit hilfe der software realterm einen anruf von dem gesperten handy auf meine festnetznummer gemacht.
wärend die telefonverbindung besteht, kann man das fenster mlt der telefonverbindung zur seite schieben und auf ein internetsymbol klicken.
dann wird gefragt mlt welchem browser seite geöffnet werden soll. Man wält dann chrome aus.
nur so wird gefragt welcher browser benutzt werden soll. Danach kann man so verfahren wie in der anleitung wobei ich als filemanager den totalcomander und nicht den esf filemanager nutze.
der fehler war also das ich keine echte telefonnummer gewält hatte um verbindung aufzubauen.
natürlich muss man simkarte dafür einlegen da ist die obige anleitung fehlerhaft.
ausserdem ist es einfacher wenn man mlt pc erstmal programme läd und auf sd karte kopiert.
hat bei mlr nur mlt comandet apk geklappt.
Kann apk datei auch von sd karte instaliert werden?
Grüsse und danke Christian hat endlich geklappt.
Hier noch das zweite Video für die realterm Methode mit dem ich gearbeitet habe:
https://www.youtube.com/watch?v=mzE4my7XhxM
Das Problem bei vielen Anleitungen finde ich, dass sie zu kompliziert sind oder nicht funktionieren, aber dieser Weg funktioniert, jedoch weis ich nicht ob man damit auch neuere Geräte entsperren kann.. Bei mir hat es jedenfalls mit Hilfe von Moding und den 2 Videos geklappt wenn auch erst nach 10 Tagen
