habe vorgestern ein Samsung Tab 3 von einer Kundin bekommen und Sie meinte es ladet nicht. Habe mit dem Akku wo drin versucht zu laden ging nicht. Neuen Akku bestellt heute angekommen und direkt ausgetauscht funktioniert immer noch nicht, man kann nicht aufladen. Die Kundin meinte zu mir das dass Tab 3 nicht auf den Boden gefallen wäre. Es hat auch an den Seiten keine Macken oder so.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
eddy
p.s.: hab dein Video bei Samsung Tab 3 Akku wechseln kommentiert AlexS <E>;)</E></r>
ja das wäre das nächste was ich machen werde, habe die Kundin angesprochen meinte ich sollte es bestellen und das habe ich getan, ich hoffe nur das es danach funktioniert. Aber danke dir AlexS</t>
<r>im nachhinein ist man schlauer, fürs nächste mal weiß ich bescheid. habe eine neue ladebuchse bestellt mal schauen ob es daran liegt aber trotzdem DANKE <E>:)</E></r>
<r>also ich habe mal so im Internet geforscht und es hört sich an als es sich Tiefentladen hat aber alles was ich ausprobiert funktioniert nicht. Einfach mal weiter probieren. Ansonsten schaue ich mal den Lade IC wenn ich was weiß schreibe ich hier
Habe heute vom User 42 empfohlenen USB Tester für den Stromzufuhr bekommen (muss sagen ein must-have-tool) habe nun ladebuchse und akku getauscht und das gerät funktioniert immer noch nicht.
Daher gehe ich mal davon aus das an der Platine was sein muss, anbei das Bild von dem Teil</t>
Für die weitere Fehlersuche braucht man jetzt ein Labornetzteil und ein Multimeter.
Dann kann man messen, ob die 5V Eingangsspannung an der Laderegelung vom Akku ankommen. Und welche Spannung am Akku selbst anliegt.
Akku abstecken und die Platine direkt mit dem Labornetzteil versorgen. Und wieder Messungen durchführen.
